标题: HP4410S笔记本维修经验 [打印本页]
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-4-28 11:06
标题: HP4410S笔记本维修经验
这个机器一直是很头疼的问题。这几天来了一批此类机器。全部是电流1.6-1.8-1.21然后 1.45-1.8-1.2 跑不停。就是不亮。CPU,显卡,北桥,发热正常。一般电流能跑到1.8应该是可以了!还好机器比较多,一个一个的拆,连续6块主板摆在面前。我用其中一块主板做实验。插上电就让它跑电流。连续跑了8个多小时。板子背面的Q1030冒烟了。L42没电压出来了。换Q1030后故障依旧。在拿出一块板子继续实验。这次,拿掉显卡。通电立即烧Q1030 ,似乎感觉到什么问题了。第一块板子难道是显卡脱焊导致的烧Q1030? 带着这个思路,第三块板子我拿下显卡从新换了一块显卡上去(偷懒不愿意植锡了,直接换新。哈哈),再将Q1030跟换。上电,万恶HP出现了。这个机器拿掉显卡会烧供电MOS管。还真是奇怪。想不通。那位高手指点指点。
作者: myhome31    时间: 2011-4-28 11:18
拿掉显卡会烧供电MOS管,这个应该不会的吧。也许这个MOS管性能不良了,才导致顺坏。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-4-28 12:06
是啊。按理说应该不可能的。
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:54
这个不会出现的啊
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-6-4 16:52
通病吧,4416的机器反正是显卡的高端管爱烧,不知道这个4410是不是也是这个毛病
作者: 赵新华    时间: 2011-6-4 16:57
原来,显卡的供电管容易坏啊
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 17:33
什么叫跑了8个多小时?机器没好就这么烤着?万一不烧呢?
作者: xiu999xiu    时间: 2011-6-4 19:17
这就是通病了!
作者: hougygood    时间: 2011-6-4 19:43
4410s 是集成的吧
