标题: ACER V193W 用一半个小时左右黑屏 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2011-4-28 11:04
ACER V193W 用一半个小时左右黑屏,加高压板故障依旧,测量灯管没有问题。应该是驱动板问题,网上订不到相同型号的原装驱动板。怀疑驱动板数据有问题,但找不到其数据。求助中。谁有数据发来我试试。谢谢。存储器是CSI 24C04。驱动板图片如下。
作者: 515378560    时间: 2011-4-28 11:07
作者: lfdq    时间: 2011-5-2 11:01
此现象好像是元器件热稳定性差,和程序无关系
作者: 维修公司    时间: 2011-5-3 20:18
换个通用板也可能呀,,,
作者: FCM525200    时间: 2011-5-4 08:51
与程序没有关系, 查高压板、灯管、驱动板
作者: 136078976    时间: 2011-5-4 17:03
换个通用的驱动板试试
作者: 329968854    时间: 2011-5-9 09:17
看看有没有稀焊
作者: 329968854    时间: 2011-5-9 09:23
如果没有就还是高压条问题,因为高压条有好多种,一般来说新的可能不行.我有过这样的例子.我拿新的高压条不行,后来找条坏的<意思就是老的换下来的>修一下换上去OK了
作者: likuang1991215    时间: 2011-5-9 21:15
我觉得还是灯管问题...跟驱动板没关系...灯管脱焊,用久了发热接触不良。
作者: 暗夜传说    时间: 2011-5-10 11:24
楼主有没搞好咯   高压板啊   我以前遇到N台都是高压的问题啊
作者: 冠中科技    时间: 2011-5-10 13:18
可能还是灯管的问题,修过给人换过灯管的,有时候灯管漏高压,有时候不漏,处理一下焊接点OK
作者: 576374903    时间: 2011-5-12 10:53
驱动板问题,交换块的好的驱动板试试,
作者: 515378560    时间: 2011-6-6 20:46
驱动板问题。用通用驱动板代换后试机三天都没有出现问题。
作者: 清风陈    时间: 2011-6-7 17:36
哦,我还以为应该是高压板的的问题呢
作者: 李国彬    时间: 2011-6-14 15:50
楼主应该先量下高压开关信号的!呵呵
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-16 12:07
是不是屏暗?仔细看一下
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-16 12:24
简单说 就是发热虚焊什么的
作者: 我的都    时间: 2011-6-17 15:44
可以尝试点亮后把开关板取下,以前修过这种机子,是开关板问题
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 19:35
电源  板问题    我 遇到过     电源不稳定   开始  也是像楼主一下什么都换
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-23 17:48
热稳定不好,换板把
作者: 鑫维电脑    时间: 2011-6-23 21:00
哪家代工的?板号是什么?论坛里有冠捷代工的宏基V193W的程序,找找看。
http://www.chinafix.com.cn/thread-411581-1-1.html
看看我这个帖子,也许对你有用。
