CPU供电 三个电感 都发烫。伴有吱吱声
czheng
2011-4-28 10:25
945GM主板。。RT8802A 芯片。。芯片换过。协供 也换过。。刚开始。没CPU 供电。加焊 座子现在 供电有了。有吱吱声。。电感一会 就很烫。。6个场管 全换。还是一样。。换下来的。有2个 管子不正常。示波器 。打波形 非常 乱。。不规则。。RT8802A的26脚。测到。应该不管 协供的问题。。测6脚 2.4V 789脚 2.3V 13脚RT 1.29V 。。 三个 检测 脚。。1.3 1.31 1.28V
现在 不知道 还要换什么了。
wanghailun
2011-4-28 10:29
有短路。查查看看
赵丰硕
2011-4-28 10:55
电容 北桥 U
zhangcheng110
2011-4-28 11:48
把电容和电感换了
kji8850
2011-4-28 12:04
查反馈电路。。
郑华
2011-4-28 12:06
驱动电路中的泵电二极管不良。
xiong1017
2011-4-28 12:20
个人感觉有短路的地方。有没有换个供电管理芯片试一试
caiyizen
2011-4-28 12:38
cpu供电控制 换个试试看
周仔
2011-4-28 12:42
换个座吧..你都加焊过座才有供电..换个应该好了
英特尔I7
2011-4-28 12:47
我觉得是CPU供电出了问题!
老王不卖瓜
2011-4-28 12:47
換电感就OK
334083024
2011-4-28 12:56
曾经有个客户拿来一块还没有过保的主板,和你的问题一样,修了半天没都没修,结果和客户商量换主板啦!哎!他那个主板拿走了,要不是可以继续验究。
bitboy
2011-4-29 02:51
上个带灯测试仪,看看重做的座子是否做好了,
czheng
2011-5-3 17:25
通电 诊段卡。已经跑码。。 电容 换了 。找到一个类似的。G31主板。。测CPU 对地阻值。好的板子 400多。有问题的。200多。。
卡拉
2011-5-3 17:55
吱吱法响应该是没有上面大的问题,IBM T61P 的机子就是会发响啊。
jian9369
2011-5-4 12:38
供电部分不好 。
