标题: IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例 [打印本页]
作者: 诚惠笔记本维修    时间: 2011-4-28 10:17
IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例 。查了一下意思是热感正常错误,那么应该是更温控电路有关系。
重点 查MAX1989工作条件VCC有3.3v
H8_SDA2 3.3v H8_SCL2 1.6v
左右,控制信号不可能怎么低。于是把这条线上的U6 和U18更换后一样。没有思路了,休息一会。
查H8_SCL2是由VCC3B经RN55排阻出来的,很奇怪RN55上端有3.3v,下端却只有1.6V,而另一端3.3v正常。有个大胆的想法,把RN55下端短集一起,通电3.3V,接屏,插上硬盘顺利进系统一切正常,修复完毕。
WORD版下载:
IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例 .rar
50.13 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-28 12:02
楼主可以简要陈述一下内容,好让大家可以选择是不是应该下,毕竟是扣分的
作者: 月饼    时间: 2011-5-1 11:49
短接了SMBUS。你的机器测不到温度了。
作者: 陈祖平    时间: 2011-5-1 16:52
楼主你没查下RN55对不呀
作者: wsyanger    时间: 2011-5-2 23:32
那会不会是哪个排阻的问题呢?
作者: 志通豪迈    时间: 2011-5-3 17:12
为什么不看看排阻有没问题呢
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-3 21:16
是不是那个排阻有问题了啊?
作者: 超越王超    时间: 2011-5-3 22:28
要是有问题一定得要从新找一个样的换一下,要不怕以后有返修就不好搞了
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-7 22:01
这样为何就不会报错呢,短接上拉电阻可以吗!
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 17:45
貌似背面有几颗电阻改动一下也可以
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-24 18:03
楼主这个是不是那个排阻坏了
