cpu核心供电对地阻抗49正常吗
qflr123
2011-4-28 09:54
cpu核心供电对地阻抗49正常吗
benq 8000的机子,开机电流0.5左右掉电,测,CPI供电没产生,量CPU供电电感阻值只有49(没有上CPU)这个阻值正常吗?而且用黑表笔接地也是49。。。。。。供电线路上的电容二极管差不多都拆遍了,还是49。。。。。
另CPU供电芯片是MAX1718 REF电压只能闪到0.2就掉了,不知道是我的表不够灵敏还是REF电压没正常产生。求高手解惑。
541762771
2011-4-28 10:03
49是正常的,REG的电压是一直都有的。
qflr123
2011-4-28 10:17
回复
datawen
的帖子
换过芯片了
qflr123
2011-4-28 10:18
回复
541762771
的帖子
你的意思是REF电压不正常是吧,那怎么修呢,什么会导致REF不正常,芯片供电正常的,开启信号也有
hushunyuan
2011-4-28 10:27
正常的啊。只要40以上就可以的~~
qflr123
2011-4-28 10:29
回复
hushunyuan
的帖子
关键是黑笔接地也是49,按说黑笔接地应该是无穷大的,这点想不通,也是正常的吗?
wanghailun
2011-4-28 10:36
学习一下
qflr123
2011-4-28 11:06
刚才看了下1718的PDF, REF电压与反馈FB有关,VCORE没产生,FB没有,那REF不产生应该是正常的吧,不知道我理解的对不对
369275629
2011-4-28 11:11
正反阻值都只有49的话就应该不正常,查下电容 二极管这些小元件!
qflr123
2011-4-28 11:13
回复
369275629
的帖子
我也是这么想的,按着图纸,差不多都拆了
估计还有那里有漏掉的
愚木清风
2011-4-28 11:20
拆掉IC再查下!
Jonms
2011-4-28 11:32
看哪个不顺眼就拆掉它 老师不是说过么 分区去查询 死命的量没用的
qflr123
2011-4-28 11:35
回复
369275629
的帖子
我把电感拆了量过了,是后级电路造成的
qflr123
2011-4-28 11:40
VCORE进北桥的,我怀疑北桥挂掉了
九阳神功
2011-4-28 11:55
这个是正常的,CPU的阻值是比较低的
koukou
2011-4-28 12:16
你的是什么芯片组的啊??
hushunyuan
2011-4-28 12:30
回复
qflr123
的帖子
可以,我现在手里一块板就和你的一样49,我的能跑CPU,能跑内存啊。。
qflr123
2011-4-28 14:32
回复
hushunyuan
的帖子
oh my god~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thanks!
qflr123
2011-4-28 14:33
回复
koukou
的帖子
ALI M1671
qflr123
2011-4-28 14:52
把北桥摘了,还是掉电,不过电流只到0.33就掉了
28943586
2011-4-28 14:57
49的阻抗也差不多了啊,应该没问题!
koukou
2011-4-28 15:03
回复
qflr123
的帖子
你查一下芯片的工作条件
sfishyu
2011-4-28 15:24
上了cpu之后阻值低是正常的
cjd123
2011-4-28 15:37
50欧左右都正常,就是一样的板有的是400多欧,有的是50欧,都放了电量的。
华翔科技
2011-4-28 15:57
掉电是由于无CPU供电引电的,把CPU供电修出来就好了,另外查一下其它的供电有没有出来,查一下CPU工作的条件
华翔科技
2011-4-28 15:57
qflr123
2011-4-28 16:21
回复
koukou
的帖子
MAX1718 1脚V+ 18.88V 9脚17脚VDD 5V 2脚SKP/SDN# 1.9V 26脚BST 5V~0V
11脚REF 0.22V
姚羲冰
2011-4-28 16:57
导致REF(参考电压)不正常的原因 比如max1631为2.5V,是通过内部的VL电压转换而来的。
hushunyuan
2011-4-28 17:15
回复
qflr123
的帖子
好了吗?好了就说一下。。
避邪山庄
2011-4-28 17:19
CPU核心里压有可能也进入了北桥,所以这个阻值算是正常的
qflr123
2011-4-28 22:29
回复
hushunyuan
的帖子
没呢,没有头绪中,先放一边了
baoxuediannao
2011-4-28 22:43
典型后级短路,基准电压必须有,如果FB VCORE都没有,看着电路图追~
byboss
2011-4-28 23:03
上过电之后是正常的
王利国
2011-4-29 01:33
阻值是正常的
koukou
2011-4-29 08:08
回复
qflr123
的帖子
(129.07 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-4-29 08:08 上传
2 是这个芯片的开启信号
人生不过茹此
2011-4-29 10:29
应该有短路吧,直接拆吧,有图纸的话就好办点,希望LZ能修出来。
chenxu
2011-4-29 10:33
拆掉CPU,如果是这个阻值是正常的!
