78L05发烫。主板检测卡显示df
190081739
2011-4-28 09:49
78L05发烫。主板检测卡显示df
370的主板,78L05的附近时bios芯片
反正很烫
郑华
2011-4-28 09:56
测量78l05的5v正常没有?
190081739
2011-4-28 10:18
正常 的,听说78l05本来就烫,但是那也太烫了吧
洪泽蓝快
2011-4-28 10:47
7805一般给声卡或网卡供电,你摸摸声卡或者网卡烫吗?如果烫的话,就把声卡或网卡拆掉就没事了。7805正常工作的话是不会烫的,除非后级芯片短路
190081739
2011-4-28 11:11
不烫
相当蛋疼
jmpsheng
2011-4-29 22:53
供电的管发烫的话一般是过流!看下后继!还有经过的电容电阻有无变质!
星月科技
2011-4-29 23:08
7805换过没有?声卡网卡去掉试试
190081739
2011-5-1 14:01
没工夫理他了。810的修了也木有意思 xx了
姚智
2011-5-1 14:11
370 你修它 回家当古玩?
付吕剑武
2011-5-1 14:33
回复
190081739
的帖子
一般情况是声卡有短路
pfvl2008
2011-5-1 14:50
78L05工作起来是有些烫手的,很正常的!!
haomoney168
2011-5-1 15:01
短路了 换掉吧
