查看: 1552|回复: 3
[主板维修]
奇怪啦
发表于 2011-4-28 08:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我昨天修道一块技嘉主板.客人拿过来说点不亮.但我把诊断卡给插上开机.但诊断卡上显FF。然后诊断卡上那一排灯都在闪包括玛也在一闪一闪的..刚开始以为是南桥供电引起的.但测电压是正常.我都不知道该怎么下手了.还是第一次遇到这样的问题.请高手指点一下谢谢了
发表于 2011-4-28 08:38:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个电源试试  测测别的供电 内存什么滴
发表于 2011-4-28 08:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 小门 的帖子
这样的情况都不能测电压啊.像那彩灯一样闪那么厉害没有办法测啊.电源都试了的哦.急啊
发表于 2011-4-28 08:45:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 小门 的帖子
修改一下.我只是大概的测了一下.桥电压.灯一亮电压就来了.闪得太快了
