标题: 奇怪的dv2000.. [打印本页]
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-28 05:33
标题: 奇怪的dv2000..
手上有台dv2000的机器,一切正常,但是当机器的温度到达一定温度的时候,触摸板就开始失灵了。。关机冷却后,再开机又一如既往的正常。。。难道仅仅是散热的问题?
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-28 17:15
会不会是因为某个元器件因为,热量到一定程度就开始接触不良?
作者: 避邪山庄    时间: 2011-4-28 17:18
换个IO试试,触摸直接由IO管理的,有可能是IO不良
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-28 19:13
南桥的可能性很大
作者: yugming    时间: 2011-4-28 19:16
是单桥的吗?重做桥看看了~~
作者: lichengzb    时间: 2011-4-28 19:33
这个 不好讲   如果没什么最好不要动
作者: 严实    时间: 2011-4-28 22:22
得照图纸看下 先查 EC  在看桥
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-29 01:50
应该是南桥问题
作者: liuhaiyong    时间: 2011-4-29 09:00
lz 触摸板不能用时 是死机吗 是的话显卡的可能性也比较大
作者: shuang1988    时间: 2011-4-29 09:08
外接能用吗?不是死机把,先清理一下,不行的话看看桥把。
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-29 09:12
温度高上来,就触摸板不能,有没有死机
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-29 09:18
是不是io触摸板关联的电容漏电了
作者: hushunyuan    时间: 2011-4-29 09:38
把IO拖拖吧。。。
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-29 20:27
回复 芯维qq 的帖子
其他东西一切正常问题只有触摸板
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-30 10:29
小问题难整,EC方面考虑吧
作者: 陈条条    时间: 2011-4-30 10:42
南桥 看看...
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-30 21:14
先处理好散热问题撒
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-30 21:53
换触摸板吧
作者: lizhibing    时间: 2011-4-30 21:58
查图纸,测一下先,再下定论。IO。SB。触模板。
作者: 青风山    时间: 2011-5-1 01:18
温度高后 只是触摸板不能用还是死机,如果只是触摸板不能用可能是IO不良
