原帖由 小卿 于 2008-4-3 02:13 发表
usb脚位是这样的第一脚5v 第二脚数据线 第三脚数据线 第四脚接地 你用万用表测量2 3脚的对地阻值(红表笔接地 黑表笔测量脚 二极管档)阻值一般在500-700左右吧..不一定..但是两个脚的数据线阻值是一样的...你查查 ...
原帖由 冷水 于 2008-4-6 22:26 发表
看了一下LT1505 SYNC,FLAG这两PIN,没有特别的接法的话,在AC工作下,不接电池,输出电感上有一端应有12.6V//16.8V的电压输出的,
如VCC上有电压,输出没有,则可能会是1505 或是外围电路有问题
