无法给新硬盘分区
吉匀
2011-4-27 22:33
无法给新硬盘分区
今天客户拿来一个本本“超锐K431”,无法给新买的硬盘分区。我试做用GHOST给分区,但还没有进入GHOST就死机了。又用移动盘和光驱来分区,还是只运行一会就死机。本人无招了,请教各位高手,出现这种情况是什么问题,是硬件问题还是软件问题 。
shiyanan
2011-4-27 22:37
你可以把他的硬盘拆了放到别的机子上试试啊
pfvl2008
2011-4-27 22:43
硬盘能够认出来吗,你先恢复一下BIOS设置看看,不行再把硬盘拆出来挂别的机子上,如果还是不行,那只有换盘了!!!
苏博特
2011-4-27 22:57
进pe看看能不能找到硬盘,如果找不到用2003的pe不要用xp的pe
136078976
2011-4-27 23:01
把盘挂到别的机子上试一下
半杯凉茶
2011-4-28 09:38
你用什么分的区,用软件测一下硬盘有没有问题在弄吧。
小坝朱保
2011-4-28 09:56
bios 里面可以检测硬盘不
zuqinhua
2011-4-28 22:02
我估计你这个机子是那种硬盘很小,只几个G的上网本,这种小本装系统很麻烦,只有一个分区。最好是拆下硬盘,在基它机子上GHOST,在装回去做
吉匀
2011-4-28 22:07
谢谢各位,把硬盘挂在其它机器上也不能分区。我今天把问题解决了,我换了一个CPU,没想到给硬盘分区成功,装系统OK,再运行测机都可以了,其实我自己也不得其解。
xioncheung
2011-4-29 13:04
我以前也碰到过,PQ、DM都不能分,你找张系统盘,里面带有一键分区功能的系统盘,能分的。
酷酷头
2011-4-29 13:30
可以用安装版的系统盘啊 很有效
烽想
2011-4-29 16:09
把硬盘放其他机子上分区!用网克试一试软件不行!就硬件有问题了
lylx1989
2011-4-29 16:31
{:4_83:}不是吧,换个CPU好啦?
kaka580
2011-4-29 17:10
不能接受的解释啊,可能你之前的数据线和电源线没有接好造成的吧
风尘之恋
2011-4-29 19:43
CPU;有可能的 只是很少遇到
279285101
2011-4-29 20:33
坚决不同意,居然有这样的事,我遇到这样的情况都是要么用盘直接分,要么进PE分区
qcrystal
2011-4-29 21:41
先看是否被机器所认,然后可以认的话,进pe分区试试,不可以认的话,挂别的机器试试
pcwxl.com
2011-4-29 21:51
个人确实还是一步一步安装的凑效,呵呵。对一些品牌笔记本很好用,因为有些笔记本GHOST引导不过的。
171771733
2011-4-30 20:49
学习 学习
维修门徒
2011-4-30 22:52
CPU有问题,刚好在分区的时候就死机,总以为是硬盘的问题,楼主是这样吧?
但哪个东西有问题应该好判断出来啊。
醉梦
2011-4-30 23:04
新手,来学习学习,请各位高手指教
yyaaa07
2011-5-9 15:58
你看是不是AHCI开了,如果开了AHCI要改成sata,不然不认盘的,就更不用说用GHOST分区了
酣梦
2011-5-9 16:13
你用正常装的XP试一下,我记得应该有24个分区,就分不了区了
tjesse
2011-5-9 20:41
用其它电脑分区了,分好后,再试下。
铭云
2011-5-9 20:50
不是吧。。。。 从来没遇到过不能分区换CPU的。。。。 LZ是不是想黑人家啊!!!!
被改写的风
2011-5-9 21:12
没碰到过不能分区的盘
ji04425
2011-5-9 23:37
有这样的 ,以前我遇到过一台联想的老机器 ,进系统慢 ,死机蓝屏 ,换的CPU解决的
peng32188321
2011-5-10 15:47
唉 学习了 真是什么事都有
22616435
2011-5-10 16:25
硬盘有坏道
22616435
2011-5-10 16:25
又或者要换个硬盘模式
ljy8998
2011-5-10 20:03
看来考虑问题要发挥充分的想象力哦
xmlayxf
2011-5-10 20:54
可以看看是不是电源供电不足引起的。
xmlayxf
2011-5-10 20:55
还有硬盘接口的问题么。
xtsm2005
2011-5-10 21:08
可能是硬盘有坏道吧!
widelove
2011-5-10 21:11
PE下行吗?有可能是内存条有问题
BLFMYSO
2011-5-10 21:41
你说的这种情况偶也碰到过,那就是硬件被禁止写入了解,就像你说的那样换个硬件就可以了,任意一个都行。呵呵…………
ptc101
2011-5-10 21:53
笔记本,我一般都是纯装系统的。稳定!
liaoxiangbin
2011-5-10 22:11
换u好了 还真是杂症
liaoxiangbin
2011-5-10 22:12
换u好了 还真是杂症
芙蓉科技
2011-5-10 22:12
用PE分区试试!新笔记本爱出这种问题!!!
pinggyuan
2011-5-10 22:13
没遇到过换CPU就可以分区这种情况,不明白。
jzfs
2011-5-10 22:29
DM PQ DiskGenius总有一款适合你不过。你得先保证不死机
a535408593
2011-5-10 22:49
呵呵这个是不怎么好搞
xtsm2005
2011-5-11 11:55
郁闷,换个CPU好了?是不是原本不是分区时死机,而是运行一会儿就死机了哦,呵呵!
djssc
2011-5-11 13:34
我一般是用PE里的PM重新分一下区,然后在PE里直接ghost,完了就OK。如果不行把硬盘设成IDE
重庆笔记本维修
2011-5-11 13:38
从头到尾就不是分区的问题!
zjkqcl
2011-5-11 13:41
我到遇到过一些不能分区 的情况,大多是品牌机,最后发现只要在bios中更改ide的运行模式后,一般都可以顺利分区
IT精锐
2011-5-11 14:08
问题出在cpu上,意料之外。
88l88
2011-5-13 12:51
打眼一看就知道是你机器的问题 新硬盘还不至于啊····
cxd001
2011-5-13 17:49
把硬盘拆出,分完区再插入使用!!
永进
2011-5-14 17:53
学习,CPU会引起这种问题
申贵帆
2011-5-14 18:02
我今天也遇到个 组装机 开机蓝屏 自检 自检的超慢 好像要死机的劲头 但也不死机 整理了一下碎片 扫了下硬盘 算是好了
22616435
2011-5-15 10:10
扫扫硬盘看有坏道没
jianghe710
2011-5-15 10:29
我上次DELL1735也是这样的,一到分区就死机,后来还是一步步做,什么问题都解决了,有些机器克隆版做不了的。
youken439
2011-5-15 11:30
没遇见过,硬盘太大软件不支持倒是见过
1107017324
2011-5-19 14:27
不是死机吗,可能你以前的CPU是大功耗的,加上散热不好就死机了。你再换一个CPU的时候改善了一下散热就好了
gtdn
2011-5-19 15:09
学习了,可能本身就不是硬盘的问题。
酒到醉时
2011-5-19 16:30
扫描一下硬盘坏道多不多
xuxingkai928
2011-5-19 16:38
奇迹 学习
mingsir2008
2011-5-19 17:48
介个貌似木有多大关系啊、、、cpu会影响分区、、费解
尤李西施
2011-5-19 18:30
这种情况一般有两种办法可以解决,大多是笔记本上出这种问题地多。一是把硬盘挂在台式上用MHDD擦一下,然后再来分区,二是可以用硬装版地来分区
zhpin
2011-5-20 13:32
所以有些奇怪的问题都是你很少或者根本就不会去想的问题。
xiangedong
2011-5-20 13:56
一键4区试一试,换个硬盘试一试。
xtsm2005
2011-5-20 14:32
挂到其它电脑上分是最简单有效的办法。
zhangsong12358
2011-5-20 16:27
楼主才把原来的u换回去
继续分下区
不应该是u的问题
胡成
2011-5-20 16:57
呵呵,真是不敢相信。
IT小白
2011-5-31 23:18
这个解释好象行不通啊
福来
2011-6-1 09:12
看来不是硬盘的问题,是机器本身就有问题~~
qqqkoko123
2011-6-1 09:33
用DM10或者PQ8.0还不能分区吗?
曹秀刚
2011-6-1 09:43
换个机子试试或换个硬盘
hz9xdn
2011-6-1 09:46
用移动硬盘盒分下看
a179054529
2011-6-1 09:54
没有遇到过啊,来看下的
