笔记本进LOGO死机
136078976
2011-4-27 22:32
笔记本进LOGO死机
今收到一台惠普DV3000的本子,开机进入LOGO界面就死机,进BIOS正常,将硬盘取下检测正常,放在另一台DV3000的本子上重装硬盘中的系统,然后再放到原机上开机,故障依旧。换内存条还是如此。拆机取出板子测,各个单元供电都正常,头痛到底是哪里的问题呢??
lianchaoqi
2011-4-27 22:40
看看USB口有没有问题
thcloud
2011-4-27 22:43
不行 下网卡声卡 PC卡 还不行换南桥
liuzengheng
2011-4-27 22:54
郁闷 我也遇见这样的问题 听别人说有可能是屏坏了
商农
2011-4-27 22:57
会回不会是显卡
xutangjian
2011-4-27 23:04
测试一下usb 等 南桥相关接口
老A
2011-4-27 23:07
是不是散热不良?在就是硬盘有坏道
xutangjian
2011-4-27 23:29
测试一下usb 等 南桥相关接口
lg0620
2011-4-28 22:33
换个新硬盘 试试
进步青年
2011-4-28 22:39
南桥 搞南桥。。
guangwu88888
2011-4-28 22:50
把所有外设都拔掉,拿U盘试试
byboss
2011-4-28 23:01
南桥几率最大
gaodongsheng
2011-4-28 23:19
南 北 显卡 都是集成一起的 就一个桥 还南什么桥呢
王利国
2011-4-29 01:39
南桥的可能性偏大,在此之间,建议拔掉其他外设,CMOS放电试试
yyh084
2011-4-29 01:43
这不太好说的
周明坤
2011-4-29 01:46
拆掉外设试,不行再干南桥
