让我头痛的AOC 2216VW
修小板
2011-4-27 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hjq
2011-4-27 22:18
仔细看看是背光闪(背面看灯管)还是图像闪,如果灯管闪检测高压板,图像闪就换通用板.
pfvl2008
2011-4-27 22:37
电源问题,AOC倒闭了,先把电容换一遍,最主要的就是那个控制芯片VCC脚上的50V 86UF左右的电容!!
老A
2011-4-27 22:50
换个驱动板试试
youmuren
2011-4-27 22:56
应该是驱动板上主供电中电容不良所致,把电容改大点就好了,我遇到过acer的几台显示器也是这样,需要把驱动板上12V输入端上的电容换大就好了
liuzengheng
2011-4-27 23:03
换块高压 板 最简单最直接的方法
本本维护
2011-4-27 23:08
遇到过三星的也是闪屏,后来换了按键的全部开关好了。
维修公司
2011-4-27 23:35
这样的故障,原因有很多,这个也要一个一个来排查,,
冠捷售后
2011-4-27 23:42
如果是CPT的屏是屏自身问题造成的,IC502电路设计问题!
还有就是可以考虑更换电源板的IC903!
朱枫
2011-4-27 23:47
不好修,是高压芯片保护
朱枫
2011-4-27 23:48
你找一下这个芯片怎么去保护的
钟离昧
2011-4-28 09:52
我碰到过有按钮问题的.换了安钮先.然后有个维修思路.量电源输出是否正常,换掉输出端的滤婆电容,然后到高压板.再到驱动板.思路如此,做吧.
郑鹏(大鹏)
2011-4-28 10:07
闪屏问题应该一般出现在电源、高压、灯管,一一排查。
立维电脑
2011-4-28 16:30
有没有修好 很想知道是什么原因
yangsf2254
2011-4-28 16:53
这样的问题 只有逐一排查了
pfvl2008
2011-4-28 20:15
记错了,哈哈,是美格倒闭了,
修小板
2011-4-28 20:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
