标题: 戴尔M5010开机一会掉电 [打印本页]
作者: 即墨鸿明    时间: 2011-4-27 21:26
标题: 戴尔M5010开机一会掉电
一台戴尔M5010新机,客户拿来说摔了,不严重,开机正常,过一会就掉电!拆开裸板试机,确实是开机过20秒左右吧,发现风扇狂转,显卡巨烫,手摸上不去,显卡已经加焊过,供电掉电的时候是正常的,求个思路,应该怎么修?
作者: tangning816    时间: 2011-4-27 21:41
先查查显卡的供电,看有没有缺的电压,如果不缺;拿掉显卡,看看还有没有发烫的地方
作者: 1KB电脑维修    时间: 2011-4-27 21:41
那不行重新换个显卡上去看怎么样。最笨的办法
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-27 21:47
像这样摔过的机器挺麻烦的,主要看看有没有空焊的,加焊下各芯片为好
作者: 553528623    时间: 2011-4-27 21:49
重做显卡  不行的话  重做南桥
作者: 小峰维修88    时间: 2011-4-27 22:16
估计是显卡缺电压,头几天遇到个南桥缺电压非常热的
作者: wagwg    时间: 2011-4-27 22:28
,看显卡短路没有。
作者: 即墨鸿明    时间: 2011-4-28 21:44
显卡取下来重做,还是不行,纠结。。。
作者: 永齐    时间: 2011-4-29 21:02
显卡供电没出来也显卡也会爆烫
作者: 永齐    时间: 2011-4-29 21:03
显卡供电没出来也显卡也会爆烫
作者: Enigma    时间: 2011-5-2 17:13
散热模组也会导致热机掉电
