标题: M2N-MX SE 桥温度异常过高,自动关机 [打印本页]
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-27 21:05
M2N-MX SE 南北集成,温度异常过高,开机不到半小是自动关机,有时不到10分钟;系统重装过,CPU坏了,重换过。电源也换过
作者: 王岩柯    时间: 2011-4-27 21:07
看看桥供电 是不是 有过高的地方
作者: yinjibei    时间: 2011-4-27 22:17
电压正常。。。就把桥供电的电容换一换。。。还不行估计就是桥老化了吧。。。
作者: lologui0    时间: 2011-4-27 22:39
我觉得可以试做一下重植,或许是桥焊接问题了.
近来我也修好过些这样的板子,多数都是死机问题,有些是IO导致的,有些是专用芯片导致的,有些是供电场管,有些是电容(很少),有些板子是如何检测更换元器件都还是烫的,对于这种板子在下是很想做BGA的,但是无BGA,所以只能是靠感觉和经验来猜测.希望对楼主有帮助,如果楼主做了BGA重植解决发烫的问题,麻烦请给在下留个条子分享下经验
作者: 郑华    时间: 2011-4-28 00:50
查一下桥供电是否偏高、加风扇试试。
作者: 健发电器    时间: 2011-4-28 01:22
遇到这问题我一般都是加风扇,大都可以解决问题的!
作者: 林国健    时间: 2011-4-28 09:33
主板上的桥问题。先换散热片加风扇吧。不行再种植
