联想Y450 显示后掉电
张庆乐
2011-4-27 19:26
联想Y450 显示后掉电
联想Y450 显示后掉电. 温度也不是很高,请问各位大虾要咋修啊?
lidanping0812
2011-4-27 19:46
换条内存试试撒
张庆乐
2011-4-27 19:58
换过了,可还是一样啊???郁闷啊~~~~还有没有其他的方法啊??有没有图纸啊??上传一下啊!!感激不尽啊~~~
wq981527707
2011-4-27 20:04
是不是 散热 有问题
zrjwife
2011-4-27 20:26
是不是开机线路的问题
张庆乐
2011-4-27 20:27
板上的温度不是很高啊!!!微热而已!!
koukou
2011-4-27 20:56
是不是温控电路啊?
无以伦比
2011-4-27 21:04
应该是哪个芯片供电的问题,查和显卡相关的吧
北京的狗很笨
2011-4-27 21:08
先换内存硬盘 系统
还有你没有说清楚 显示能显示到什么程度,是在LOGO就掉电还是别的?
tangning816
2011-4-27 21:50
LZ要说清楚现象,才好给你判断
lg0620
2011-4-28 22:37
进 PE 掉电不掉电,,先加焊 CPU供电芯片 MOS管 试试
manzu
2011-4-29 13:25
有时CPU_VID不对,导致开机CPU电压不对就会有这种问题
新手问道
2011-4-29 13:31
应该是温控出了问题
会走的鱼
2011-4-29 13:32
有可能是BIOS的问题 先刷下BIOS 不行就做显卡。这个机器就爱坏这两个地方!
个人感觉BIOS的几率比较大!
联邦快修
2011-4-29 13:38
可能是那里的供电不足
职权范围
2011-4-29 13:47
应该有欠压的故障点或空焊!
小刘师傅
2011-4-29 13:54
期待楼主好消息
夏日得风
2011-4-29 14:05
完全装起来试试,前几天修了个Y430也是修亮后掉电,散热器。风扇都装上螺丝固定好还掉电,结果机器完全装起来就好了,特别是风扇那儿的后盖
yugming
2011-4-29 14:08
独显的话建议加焊一下显卡,集显就焊北桥了~~
634120549
2011-4-29 22:41
散热不好吧
朱永华
2011-5-29 20:32
这机器不加好CPU散热片码卡会跑到 4A 后掉电。。
王彬784428960
2011-5-29 22:30
回复
张庆乐
的帖子
这个就是的
Y450.zip
2011-5-29 22:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.91 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y450
张庆乐
2011-6-1 21:04
额````谢谢各位大虾咯```` 后来发现南桥旁边有点腐蚀是痕迹。就问客户是不是进水了,那客户还说没有,哎```管他呢,把南桥干掉,哈哈```好了!!!
张庆乐
2011-6-1 21:06
回复
王彬784428960
的帖子
谢谢拉````
王彬784428960
2011-6-1 21:10
回复
张庆乐
的帖子
不客气大家互相帮忙。嘿嘿。我以前也修过这个机器。有一半是BIOS问题。但也一台跟你一样显示后掉电。后来没有解决。希望楼主要是解决了。告诉小弟一声。谢谢了
王彬784428960
2011-6-1 21:11
回复
王彬784428960
的帖子
楼主就是干南桥好的呀。这个爽。
baby20123
2011-6-1 21:13
很有可能是屏供电有问题。轻微短路。起保护了
凤凰捏盘
2011-6-1 23:06
Y450出保修了么?要是没出保修就去维修站看看先那
宋来
2011-6-1 23:07
供电不稳,会掉电。
长治笔记本维修
2011-6-1 23:52
个人觉得应该是供电问题,某个小电压没出来
华翔科技
2011-6-2 08:23
这种掉电很头疼,楼主用观察法就解决了,好经验
奔跑的·蜗牛
2011-6-23 16:06
我觉得,桥虚汗也会引起掉电··
561815481
2011-7-6 14:49
我这也有一台,开机上到一点多久掉电了,不知道是啥问题。。
