标题: D610,D620 换板以后风扇不转。 [打印本页]
作者: qiaoge223    时间: 2011-4-27 18:12
D610,D620 换板以后风扇不转。 万能的论坛请教,前辈有用3.3V,PCI插槽飞线,也有USB 5V飞线的。
飞线固然解决问题了,,只是戴尔的板子为什么会有这种奇怪的现象呢,,不得其解
作者: 仔仔维修    时间: 2011-4-27 18:50
我也遇到过这个问题
作者: 百信    时间: 2011-4-27 19:07
到一定温度才转,不转正常。
作者: 浩笨    时间: 2011-4-27 19:18
更新一下BIOS
作者: jialippt    时间: 2011-4-27 19:19
刷一下板子
作者: cjd123    时间: 2011-4-27 23:28
这板子风扇要到一定的温度了才转。
作者: 李忠潮    时间: 2011-4-28 01:34
按F5测试下风扇正常就不用管了   都是温度没达到
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-4-28 07:42
只要不死机掉电就好了
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-28 07:58
这个机器刚开始开机时风扇就不转,要到一定温度才转,楼主你的情况是正常的
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-28 09:15
DELL这种本就是这样的
作者: shuidou007    时间: 2011-4-28 09:26
风扇是这样的,主板温度控制风扇,不是常转的
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-28 09:44
回复楼主!!如果大家以后发现换DELL的板子之后风扇不转,可以试试进入DELL自己带的测试。。
一般是按住D键+开机键。。机器自检完了就能开机了
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:45
过一会儿 温度高了就好了
作者: 严实    时间: 2011-5-5 21:09
温度不够呢
作者: 严实    时间: 2011-5-5 21:10
我记得好像是70多度才转的
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-5 21:11
这是温控的。
