联想S10 BIOS求助
严实
2011-4-27 17:58
联想S10 BIOS求助
广达 FL1的主板 开机电流 最后停到0.5左右 不动 怀疑BIOS 程序坏 可是用编程器提取的BIOS是4M的
从官网下的将近1M 在论坛上搜索的也是1M左右的 WPH文件 请问 WPH能直接刷进去吗?还是得转变为 BIN 或者 ROM文件
可是和原机器备份的大小不一样 刷这个板子 成功过的 留个BIOS 或者 给个思路 谢谢
严实
2011-4-27 18:09
有知道的吗 不要灌水。。。
严实
2011-4-27 18:31
不会直接是把.WPH改成 .BIN这么简单吧 高手呢
严实
2011-4-29 20:09
问题解决了 北桥故障 还有 本机器BIOS是4M的 无法上传 编程器备份的 看来 这个机器 BIOS不爱坏
