ZXCVWtest
换灯管屏搞坏了一点该怎么办
改了密码
2011-4-27 17:40
换灯管屏搞坏了一点该怎么办
换灯管屏搞坏了一点一个小角。要是你的话你怎么去跟客户去说。
郁闷呀
2011-4-27 18:07
我以前遇到过,老板把人家忽悠走了,说什么一次性的屏什么的
维修公司
2011-4-27 18:23
修不上了,,黑屏送走吧,,
guangwu88888
2011-4-27 21:41
破了还是出黑点了,要是出黑点,10天半个月能恢复
188074601
2011-4-27 22:40
搞坏他,直接说是屏后面的驱动板哪儿坏了,别修了。或换也可以。
FCM525200
2011-4-27 22:55
他原来是什么故障?如果没显示还好, 如果原来有显示就麻烦,看下是什么人,有些人好讲,有些很难缠
tclxdn
2011-4-28 08:23
纠结的问题,诚信和钞票之间难以选择。装上给客户,发现了就说原来是这样的。坏的面积太大只能换屏了。
改了密码
2011-4-28 09:19
能显一下就黑屏,好像没压坏,是屏边沿上的黑带松脱了,走位了。下次再拿来修搞好它吧
fhc361
2011-4-28 09:30
木已成舟,楼主只能,把事情最小化解决! 下次仔细点~。换灯管风险真的很大,客户却认为很简单,认为我们要价太高! 蛋疼!~
甘泉MAL
2011-4-28 09:30
呵呵 这个原来也遇见过 找你拿屏的那个 就说送来就是缺一个角
钟离昧
2011-4-28 09:37
看人吧.原来就是这样的,见机行事.
小李电器
2011-4-28 09:58
开你忽悠个功夫咋样了!
一条河
2011-4-28 13:58
就是,机子送来时什么故障,不能送来时一个坏机子,却要你赔一个好机子.
立维电脑
2011-4-28 16:22
哎 这只能碰运气了 碰到一般的人就好办 像我这里就碰到难缠的人 没给他换东西一定说怀疑换了 说没事就找麻烦 碰到这种人真给气死
一望无痕
2011-4-28 17:07
我也有遇到过.谢谢你们的点评.学习了
www359612139
2011-4-28 22:43
做个诚实的孩子吧 老实说,像我有次就把一位美女姐姐的屏刮花了,事后我跟她老实交代了,她现在居然和我成为了好朋友 嘿嘿
xujunlinshi110
2011-4-30 10:30
稳妥起见,就别修了,还是黑屏让他拿走吧,除非他是傻子他才不会找你麻烦的
电脑小菜鸟
2011-5-7 15:06
先给客户分类!难缠!不难缠! 难缠就直接搞的不亮吧!就说坏太厉害修不上了!看当时吧!当时如果没事估计后期也就没啥事!不难缠的你懂的! 碰到这样的事确实挺为难!一定要小心啊!
创辉电脑医院TAN
2011-5-7 15:16
不可能陪,忽悠吧
爱恨情仇
2011-5-7 15:25
做一个诚实的维修技术员,坦率的向客户解释。。。一般换灯管成本不高,客户花了100多块钱,其目的就是要技术员承担风险,具体风险大小,要看你技术的高低。
zhangbf
2011-5-7 15:34
维修要细心
ck530
2011-5-7 15:35
说修不好了,灯管不要换上不然自造苦吃
红门英雄
2011-5-7 16:19
我曾经换一飞利浦19显示器灯管,结果不小心搞花了屏,那时刚开店不久,为了不影响信誉,我赔了一个新的给他!
坏的还在我店里,每当要换灯管,我都先看看那换坏的显示器,有了那次教训,我现在已经很小心了,到现在也没在出过错了。 不过换灯管确定风险很大
细水常流
2011-5-7 16:36
是啊.换灯管也很有压力啊
玉冰儿
2011-5-7 17:25
报价报得高一些,然后自己赔些钱弄个二手屏赔给人家,是自己的错就承担起来,一般人都能接受,
oyhf
2011-5-7 18:57
换灯管一般都不会搞坏屏的呀~可能你太粗心了吧!
ycht
2011-5-7 23:01
该忽悠的时候还是得忽悠。。。。
xiaochide
2011-5-7 23:33
换灯管一定要小心啊,要不几百块就没有了!
版本
2011-5-14 11:29
我以前也遇过! 直接把客户忽悠过去了 现在一直没来找我 还随时在我这修东西呢 希望楼主 好运吧
hbgjakey
2011-5-14 22:16
换屏灯管的风险是很大的,有次换了灯管之后*脏话*还花屏了,真把我气死掉,还好那客户是老客户,是单位的,就跟他说屏很老了,修了也用不长,哎,大家换灯管真的要小心谨慎哦!
张维修人
2011-5-14 22:21
只要原来不亮,还让它不亮。原来要是亮的。LZ要想办法忽悠了!!
孔维科
2011-5-15 12:17
直接说没法修了,屏坏了就ok
普信维修
2011-5-15 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龚绍
2011-5-15 16:50
忽悠真夫能敢上赵本山了,你应该没事了。
改了密码
2011-5-27 12:57
谢谢大家,没事钱已经收到
张四丰
2011-5-27 13:40
这里奸商好多, 哈哈哈.
搞坏了就赔钱.
除非人家本来就不显示的.
luxiangli1988
2011-5-27 16:09
直接赔一块屏了,只是说价格收高一点啊!
小美Mcy
2011-5-27 18:17
看客户为人怎样再想下怎么跟他赔偿道歉
红云哥哥
2011-5-28 09:17
改了密码 发表于 2011-5-27 12:57
谢谢大家,没事钱已经收到
你运气真好 祝贺你
