HP DV5掉电
dax2011
2011-4-27 17:03
HP DV5掉电
现在也有一块HP DV5的一开机就掉电,不知道什么回事,经过维修后,发现按CPU电源管理芯片,不掉电了,后加焊了一次,现在按它也还是掉电,不知啥问题了。
cjd123
2011-4-27 23:33
换个芯片,如果还掉的话,查下外围元件。
光毅
2011-4-27 23:54
这个cpu电源管理芯片是ISL6262,是最容易坏的芯片,通常坏的时候也不短路,就是不产生电压
龙下江南
2011-4-28 10:19
电流到多大会掉啊!查查时序呢
wenxuanan
2011-4-28 10:27
先换个芯片,排除芯片的坏的可能性
yqz437
2011-4-28 10:34
换一个芯片试试
369275629
2011-4-28 11:13
顺藤摸瓜,既然找到可疑点就应该死抓住不放,看看CPU供电芯片周围其它IC有没有问题!
