标题: CPU故障引起的花屏 [打印本页]
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2011-4-27 16:43
标题: CPU故障引起的花屏
今天修一方正的台式机,进系统的时候花屏,是那种只看到黑白色条纹的花,机器是同行拿来的,他说这个机器上的CPU以前是我判的死刑,拿回去后又可以了,一直用到现在。我也想起来了,这个CPU是不跑码的。但现在可以跑码,只是快进系统的时候就花了。机器是集显的,用手摸北桥散热片也不是很热,温度正常,我又换了内存,还是一样,那就换个CPU吧,换了后就正常了。还有CPU引起花屏的,第一次见。
作者: 东航    时间: 2011-4-27 17:00
是amd的还是inter的,如果是amd的可以理解,因为amd是管理内存的
作者: llxy766    时间: 2011-4-27 17:13
cpu没温度。。。。怎么回事。。。不知道那个管坏啦???
作者: yugming    时间: 2011-4-27 17:38
LZ分享一下,是AMD的吗?
作者: ygz100    时间: 2011-4-27 18:24
我遇到那个不插光驱供电会花屏的台式机 amd的cpu 会不会也是cup的问题啊
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2011-4-28 14:31
回复 东航 的帖子
是AMD4200+
回复 yugming 的帖子
是AMD4200+
作者: 疯狂主板维修    时间: 2011-4-28 14:34
我也遇见过,这样的问题,CPU就是AMD的!
作者: yugming    时间: 2011-4-28 14:35
AMD的CPU管内存,有这问题正常啊~~
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:28
对啊 CPU是管内存的当然会有这个事啊
