Intel D865PCD主板通电自动启动,如何解决?
缺水的鱼
2008-4-2 16:05
请教:Intel D865PCD主板一通电,电脑就自动启动!
1、 BOIS里面电源管理也已设置为OFF
2、电源也换了一块新的还是不行
3、 BOIS电池换了仍然不行
4、怀疑是机箱的开机按钮短路,换了新的机箱也不行
是不是主板的IO电路坏了,请教各位高手!在线等待!
qinmjie
2008-4-2 16:33
机子能不能亮?
如果能亮,则说明一切正常。
我遇到这种问题一般是换CMOS电池座。你换一个看一下。
由于电池座接触不是很好,导到CMOS设置老是掉,所以你每次都得重设,也就是每次都会自动开机。
缺水的鱼
2008-4-2 16:38
开机之后一切正常,运行没有任何问题,并且也能关机。就是关掉电源,再一通电就会自动开机!
缺水的鱼
2008-4-2 17:25
刚有高手判断是开机排针短路了!PS-ON直接联起来了
精诚电脑服务
2008-4-2 17:29
你先测下电源14脚接的那个用于拉低电压的三极管看它是不是击穿了。
十万个V什么
2008-4-2 18:46
自动开机上电的板,如果短接PWR排针可以正常关机就没问题,下次也就不会出现插上电源自动开机的问题了。
否则要查触发线路,主要是ATX 14#绿线的到I/O这一部分
缺水的鱼
2008-4-3 09:13
Intel D865PCD主板一通电,有时候电脑就自动启动,有时候CPU风扇转上几秒,就停止了,然后按开机按钮一切正常,其他的电源 BOIS设置都试过了,确认是主板有问题 请问主板哪坏了?要修得多少钱?
学好硬件
2008-4-3 09:20
有时候CPU风扇转上几秒,就停止了
这个应该是正常的
你说的通电自动开机
应该是没有正常关机导致的吧
盱眙桂林
2008-4-3 09:28
BOIS里面电源管理也已设置为OFF"建议改为“ON”试试看,看错了,以为IBM
缺水的鱼
2008-4-3 09:32
该试的都试过了, 现在确认是主板有问题,但是不知道是主板哪坏了?要修好得多少钱?
盱眙桂林
2008-4-3 09:35
到新手区看触发电路方面资料,重点试换IO及IO到电源14#之间的元件(跑线路)
等待以后
2008-4-3 12:42
建议还是慢满看看下BIOS设置,跟我这里的联想电脑一样,一上电就开机.别人他们找了好几个人来设置怎么搞都不行.到后来 还是设置的问题.
因为有些主办专为工厂电脑用的.方便管理.要不然还要一个一个开机柜多麻烦
浪雄
2008-4-3 17:10
回复 #10 缺水的鱼 的帖子
应该是主板第14针三极管或二极管的问题。拿到电子城20元搞定。
