联想旭日150亮机掉电
落叶归根23
2011-4-27 16:33
联想旭日150亮机掉电
客户拿来一台联想旭日150的机器,待机0.06,按开机键电流跳上去,屏亮了出线联想的logo画面但马上掉电重启,反复亮了重启。。求助。。。。
落叶归根23
2011-4-27 16:36
各位大侠给点意见。。。
王志佳
2011-4-27 16:36
先处理下通病,加焊下CPU供电芯片ADP3205
移形幻影
2011-4-27 16:42
硬盘有系统的话 加焊CPU供电芯片就会好
yugming
2011-4-27 16:43
通病CPU供电芯片,加焊了再说~~
黑客技术
2011-4-27 16:44
看来大家都知道150的通病,
95lxy
2011-4-27 16:44
可能是保护了,缺少某项供电.你打开查下吧.查pson信号.
孙其丰
2011-4-27 16:47
这个电脑就两个问题要么3205 要么北桥加焊
落叶归根23
2011-4-27 16:51
CPU核心供电IC我换了,现象还是一样。。
dax2011
2011-4-27 17:00
我现在也有一块HP DV5的一开机就掉电,不知道什么回事,经过维修后,发现按CPU电源管理芯片,不掉电了,后加焊了一次,现在按它也还是掉电,不知啥问题了。
heidou
2011-4-27 19:42
adp3205{:4_83:}{:4_83:}
张庆乐
2011-4-27 19:45
学习了,ADP3205
佳成科技
2011-4-27 19:47
十台有8台是这里的问题
lidanping0812
2011-4-27 19:47
这个机子有通病的啊
张庆乐
2011-4-27 19:48
我刚刚接到个联想Y450机子,也是显示后就掉电,是不是CPU供电芯片虚了啊???
gengyongchao
2011-4-27 19:58
换个cpu供电ic,不行就连cpu一块换了试试!
落叶归根23
2011-4-28 15:26
谢谢各位,我换了个82855GM北桥机器就好了。。
华翔科技
2011-4-28 15:48
除了3205,呵呵,还真的有北桥的问题,谢谢楼主分享
youalyssa
2011-4-28 15:52
学习没想到竟然不是CPU供电问题·
乞风儿
2011-5-5 18:24
加焊CPU供电芯片
孟晓兵
2011-5-5 18:29
回复
落叶归根23
的帖子
不排除你没焊好
如果焊的没问题,估计北桥有问题,多数为3205
