cpu严重发烫,引起掉电!
zhaozehua
2011-4-27 15:16
cpu严重发烫,引起掉电!
CPU严重发烫,引起掉电,会不会是CPU供电有问题啊!
lmzs
2011-4-27 15:22
供电、超频、风扇、散热器接触不好。都有可能,主要查散热效果。
黎雷管
2011-4-27 15:28
楼上说的正解!就是散热方面多。
jimli
2011-4-27 15:34
一般不是,供电问题。有电感发烫的是供电不良造成。CPU的电源要求比较严格。所以一般不是电源问题。
LIAN46480998
2011-4-27 15:46
你的CPU是AMD的还是INTEL的哦
王志佳
2011-4-27 15:52
CPU的供电不良也会引起CPU发烫,引起掉电的,先测下供电看是否正常,尝试着换下相应的MOS管
lkda152251
2011-4-27 15:54
是不是供电不正常或者是风扇问题
zhaozehua
2011-4-27 15:58
回复
wj1987120
的帖子
不是,是INTEL的
zhaozehua
2011-4-27 16:01
用两三个小时掉电!应该是散热问题,风扇温控被我剪掉了!散热胶也打了!
月黑风高杀人夜
2011-4-27 16:01
先看下CPU散热怎么样。
xutangjian
2011-4-27 16:06
cpu 烫 很正常 做好散热
chui4chui
2011-4-27 16:12
楼主是什么型号的CPU ?
zhaozehua
2011-4-27 16:21
是赛扬的,900 2.2
我是杨勇
2011-4-27 19:45
回复
悦颜浅笑
的帖子
CPU温度高···CPU供电对管···求教
lidanping0812
2011-4-27 19:49
用电风扇对着电脑吹看掉不掉点撒
勇往直前倒计时
2011-4-27 20:05
有可能是导热铜管有问题,你摸一下铜管cup那端和另一端感觉一下温差是不是过大,过大那应该就坏了,本人以碰到几台了,换铜管OK
红尘一笑哈哈
2011-4-27 20:08
散热不正常引起的吧?
lizhibing
2011-4-28 21:23
我也遇到一台,核心供电是1.3V,现在是1.7V了。试机一分钟就很烫手了。开机不亮。
平平科技
2011-4-28 21:27
是不是散热管坏 了
严实
2011-4-28 22:14
供电方面问题大
此用户ID丢失
2011-4-28 22:18
重新加焊下电源管理芯片。。试试。
王利国
2011-4-29 01:43
是的,散热管不导热,接触不好,都会引起,如果能显示的话,尽量先别动电路
hungyi
2011-4-29 02:47
Intel-赛扬CPU大多是因為機板使用久了供電出問題產生高溫.『零件的可靠度』的正常問題
在加上赛扬本身功耗也很大。要根治可能會是個大工程
金美德电脑
2011-4-29 06:36
我这里有一台联想的开30分钟就黑了用风扇吹就没黑鲁大师cpu温度55
华翔科技
2011-4-29 07:59
摸下CPU供电的上下管烫不烫,若不烫做好CPU的散热就好了
陶都小生
2011-4-29 09:28
时钟查查对不对啦
