查看: 5651|回复: 7
RT9174的引脚参数及代换??
头像被屏蔽
发表于 2008-4-2 15:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两块主板,一块顶星815的,一块方正品牌机精英代工的主板,怀疑是这个八脚坏了。找不到同型号的,不知能不能代换。9173倒是用的很多。
发表于 2008-4-2 16:47:20 | 只看该作者 �
RT9174是含3个线性稳压器的集成电路,输出3.3V,1.8V和1.5V三个电压,和RT9173不同。
RT9174-03P.pdf
112.78 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
嗯,可以这么理解,这里输出3.3V,1.8V和1.5V三个电压值大小是通过这个芯片FB脚相连的分压电阻阻值变化来进行调节的,这三个电压输出正常值大小变化的同时,同时对应电压转换MOS管饱和导通程度也会发生改变,正常情况  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:30
发表于 2008-4-2 16:39:56 | 只看该作者 �
RT9174好像是电压芯片,不能用RT9173代换。
发表于 2009-8-7 18:00:26 | 只看该作者 �
好险呀。我差一点就换了一颗试机
发表于 2009-9-14 03:59:56 | 只看该作者 �
张师傅!
小弟(小张)请教 RT9174之代换!
感谢!
发表于 2010-2-3 19:16:47 | 只看该作者 �
这个RT9174不知道那里有呀不好找
发表于 2015-1-18 13:30:34 | 只看该作者 �
嗯,可以这么理解,这里输出3.3V,1.8V和1.5V三个电压值大小是通过这个芯片FB脚相连的分压电阻阻值变化来进行调节的,这三个电压输出正常值大小变化的同时,同时对应电压转换MOS管饱和导通程度也会发生改变,正常情况下,3.3V,1.8V, 2.5V电压转换MOS管 G级驱动导通电压值范围应在4.5V左右。
发表于 2015-1-18 13:38:13 | 只看该作者 �
引脚定义 参数一样就可以代换
