标题: 无法进系统 [打印本页]
作者: 凌风学习    时间: 2011-4-27 14:08
标题: 无法进系统
第一次开机无法进系统,到进度条那就很慢,过很长时间就出现黑屏只有个小鼠标,本机器开始时不加电修好,就这样第一次进系统慢,强制关机,再开机就很快。请教中。
作者: 维修峰哥    时间: 2011-4-27 14:09
一般都是硬盘的问题,可以考虑换个试试
作者: 凌风学习    时间: 2011-4-27 15:28
硬盘测试过,没发现坏道。
作者: myhome31    时间: 2011-4-27 15:47
回复 凌风学习 的帖子
测试没有用的,最好还是换一个试试,稳妥一些。
作者: 王志佳    时间: 2011-4-27 15:51
有没有进PE试试,是不是软件的问题呢
作者: cjd123    时间: 2011-4-27 23:39
前几天修了个上网本,不跑CPU的,搞好后也出现了楼主说的那个种现象,结果把外围都换了还不行,因为有事,开着机没管他,就只一个鼠标在哪,不知道过了多久,进了系统了,最后判断是系统问题。
作者: UXZ未来    时间: 2011-4-27 23:42
一般重装系统,不行换硬盘,或者刷刷BIOSS。
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-28 10:32
我又一个T42开机进系统很慢,一摘在WINDOWS滚动条那。滚动条不停的走,就是进不去,一直要等2分钟才能进去,重做系统用不了2天又是这样,难道也是硬盘的问题吗?望高手讲解一下,谢谢。。。硬盘已换过,还是一样。。
作者: 凌风学习    时间: 2011-4-28 10:40
系统做N遍了,就是第一次开机慢,强制关机后,在开机就正常,但是把电源拔掉再插上就会有出现这样的问题。
作者: cq8293639    时间: 2011-4-28 10:56
我修过次机子开机第一次白屏,然后关机重开一切正常,没修好给顾客了,什么都换了,除了板子
作者: 369275629    时间: 2011-4-28 11:04
T41我也碰到过,估计是板子上的问题了!南桥虚的可能性还是有的
