T41开机掉电
136078976
2011-4-27 13:54
T41开机掉电
板子有3V,5V待机,开机控制脚电压正常,开机键良好,开机后电流0.2A---0.49A---0.2A,如此掉电。南桥已经被人加焊过,跑线开机脚到EC和南桥之间的线路都正常,不知会不会是这两个芯片有问题呢?又该如何判断呢?郁闷中!!!!
维修峰哥
2011-4-27 14:16
CPU供电芯片呢,有没有问题呢
136078976
2011-4-27 22:24
回复
维修峰哥
的帖子
CPU供电芯片正常的
乞风儿
2011-5-5 18:51
应该查一下CPU的供电啊
myhome31
2011-5-5 19:05
T41待机时应该有4个电压的,你这是待机电压没有出全。怎么能不掉电呢。
