标题: 短接黑绿可以有电压,但就是开不了机,请高手指教!! [打印本页]
作者: 金达科技    时间: 2011-4-27 13:42
作者: 王一民    时间: 2011-4-27 18:13
短接绿线后,各输出电压虽然有,但不一定就能启动机子,还要测一下各组输出电压是否在正常值,再测一下PG信号是否正常!只有在各组输出电压和PG信号正常的情况下,才能启动机了,当然前提是机子本身是好的!
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-27 18:47
没看明白什么意思
作者: 有鑫    时间: 2011-4-27 20:39
主板上的触发电路好的?
作者: 微冷    时间: 2011-4-27 21:54
主板是好的话那就是电源的负载功率不行电源还是有问题!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-27 23:24
可能电源带不起负载吧
作者: kgdyd123    时间: 2011-4-28 10:10
打开来看一下,电容有问题了,把起鼓的电容都换掉就行了
作者: 金达科技    时间: 2011-4-29 15:06
电容都正常,各个线路的值也正常
作者: 卖粉果    时间: 2011-4-29 17:26
看有没有PG信号
作者: 找太阳    时间: 2011-5-1 12:04
楼主没描述清楚吧
作者: dnwxym17435    时间: 2011-5-2 00:14
和我的问题也是电源风扇CPU风扇也能转,就是不起动等待答案,
作者: pcwxl.com    时间: 2011-5-2 00:30
先测试电源的各项输出是否正常,否则是主板的问题多了。测试卡测过吗?
作者: 诺亚归来    时间: 2011-5-2 10:46
楼主的问题应该就是电源不能带负载,我也在为这问题烦恼呢。
作者: yyzm2001    时间: 2011-5-2 19:46
我也是有个电源带不了负载,一个硬盘都不行,期待解决方案
作者: ljxmling    时间: 2011-5-2 23:02
拆开过吗?拆开,查一下大电容
