标题: 电源滋滋的响怎么解决,高手现身啊 [打印本页]
作者: 金达科技    时间: 2011-4-27 13:07
电源滋滋的响怎么解决,高手现身啊
作者: heidou    时间: 2011-4-27 13:16
看看电感是否虚汗
作者: 金达科技    时间: 2011-4-27 13:17
谢谢,我试试
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-27 13:30
开关变压器或者大电容的声音,先换一下电容试试吧
作者: 王一民    时间: 2011-4-27 18:25
一般来讲,有可能是驱动不平衡引起的!检查一下两个开关管基极接的那两个小电阻和电解电容是否数值一至!两个驱动管的参数是不一至
作者: sslwjie    时间: 2011-4-27 22:02
重点查对管b极的电阻和二极管。
作者: 天高云飞    时间: 2011-4-27 23:01
是驱动不平衡引起的,还要查主滤波电容是否失容,均压电阻是否失效。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-27 23:25
可能有的电容失效了,,
作者: yyh084    时间: 2011-4-28 01:03
我也来看看,不太懂的
作者: xxx20030313    时间: 2011-4-28 16:44
滋滋响分两种的,一种是一接上电源线响,另一种是短接绿线才响。
作者: qinshiling    时间: 2011-4-28 20:50
可能是电容的问题
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-28 20:52
针对这两种情况,是否有解决方案啊?
作者: 找太阳    时间: 2011-5-1 12:06
看看有输出轻微短路的没有
作者: 姚智    时间: 2011-5-1 14:05
我这有块电源 插有的板子不响 插一些板子就想
作者: topcookie    时间: 2011-5-3 07:39
电感和那两个最大的电容
