ZXCVWtest
仁宝LA-3541P 待机0.04 不上电
游医
2011-4-27 12:26
仁宝LA-3541P,二修,现在是待机0.04,有点高,但是没有查出短路,EC有PBIN_OUT#输出,但是南桥没有SLP_4# slp_5# 输出。南桥RTC ,3,3 1.2都有,南桥换过,BIOS刷过,EC换过,还有老样子,
lin296915079
2011-4-27 12:39
南桥 晶振有波形吗 。先把待机修出来 待机的时候 摸下哪里热不
lin296915079
2011-4-27 12:39
拿掉南桥的时候待机也是0.04吗
本本波
2011-4-27 13:46
待机电压是否正常? 有电流不代表待机电压就出来了,按照时序一步一步查
游医
2011-4-27 13:47
待机3.3 5都有的
南桥换过了,
136078976
2011-4-27 13:56
查一下时钟系统是否正常
游医
2011-4-27 14:43
没有示波器就是不好啊,波波 你的那个奖品好用吗? 南桥拆了还是0.04,我记得一般仁宝的都是0.01,但是也有0.03的,
非常火
2011-5-26 13:38
待机电流高了看看B+有没有短路的!有示波器打个波就好搞了
myhome31
2011-5-26 13:53
别人修过的机子,最好先对照好板子看看缺件不?然后再查。
koukou
2011-5-26 14:14
你只有看 IO bios 南桥 的线路了
y123907135
2011-5-26 14:59
看这样子3 V 5V都有了的吧
周芳明
2011-5-26 15:03
lz还是组要查南桥的工作条件 RSMRST BATLOW.....
