标题: 硬盘用MHDD扫描出现7个X [打印本页]
作者: 湖南    时间: 2008-4-2 14:13
标题: 硬盘用MHDD扫描出现7个X
我有一块MX  60G的硬盘,有MHDD扫描时在5%的部份出现7个X。我用MHDD的擦除功能,根本不能擦除。
请问各位朋友们,这种比较少量的X,需用什么软件来处理?多谢!
作者: 天空蓝    时间: 2008-4-2 14:15
MT的盘吗, 少量缺陷就用PC3000直接加P , 一了白了
作者: 悠澜客    时间: 2008-4-2 14:21
清零低格试下看有没有效果~~~
不行的话就要用专业软件来处理了~
作者: 深夜我独行    时间: 2008-4-3 09:46
用THDD加表看看行不行?!如果不行就要用3K来扫描加表了
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-4-14 11:02
用MHDD扫描,打开REMAP,应该可以的,如果还不行,就用PC3000吧
作者: 小赶赶    时间: 2008-4-14 11:33
用最简单的工具 THDD  扫描一下加表好了。.直接OK的。.
作者: 张先生    时间: 2008-4-14 11:36
同意楼上的意见,THDD先试验一下。
作者: 火速挪移    时间: 2008-4-14 16:10
G表满了
用PCI PC3K加P吧
作者: 毅然坚强    时间: 2008-4-14 16:20
MHDD把 修复的那个选项开启,再次扫描就可以修复了
作者: 垃圾佬    时间: 2008-4-15 15:22
同意楼上的说法 先用thdd 不行就用pc3000加到p表吧
作者: 锐翔电脑    时间: 2008-4-16 03:19
少量坏道用MHDD F4扫描 将Remap打开应该可以搞定
作者: 三少爷的剑    时间: 2008-5-30 12:34
少量坏道用THDD 扫描
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-3 22:26
用MHDD的ERASE开ON试下
