标题: 神州优雅Q130上网本,主板开机电流上到0.32 [打印本页]
作者: 成都顶尖电脑    时间: 2011-4-27 12:05
神州优雅Q130上网本,主板开机电流上到0.32,不插内存电流还是上到0.32,应该是跑FF、00  电压都是正常的求高手有没有遇到这样的问题
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-27 12:42
cpu没过吧量量电压是否出来
作者: ryanloveshane    时间: 2011-4-27 13:02
刷下BIOS   压下CPU
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-27 13:14
- 测试地址总线是否都正常,不正常会导致跑00
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 13:59
回复 南极宝宝 的帖子
楼主都说了供电正常了嚒
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 14:02
时钟,复位正常不?
作者: 136078976    时间: 2011-4-27 14:02
直接干掉EC,可能是微短造成
作者: qw5299752    时间: 2011-4-27 14:03
加焊CPU……………………
作者: 维修峰哥    时间: 2011-4-27 14:12
好像还有其它供电没出来,再试试吧
作者: cjd123    时间: 2011-4-27 23:42
加焊下CPU,或NB。上网本很多都是不跑CPU的故障。
