标题: 海尔H40 无待机 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-27 11:47
标题: 海尔H40 无待机
电源芯片是MAX1631 22脚供电18V 正常、23脚控制是17V ,21脚5V、18脚5V、25脚4.5V,7、28脚5V。现在就是9脚没有基准电压.我把9脚电容去掉,就有3.4V出来,重新换个电容还是没有电压。麻烦大家分析下吧。
晕倒,要死了,原本是1632的,我整个1631装上去。
作者: 363415470    时间: 2011-4-27 11:56
你要说清楚一点,他是开启电压信号吗
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-27 12:24
回复 363415470 的帖子
老兄,你说呢,肯定23脚是开启电压啦。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-4-27 12:27
你最好截个图上来,这样便于大家分析啊
