标题: 盈通AN78V-L V1.1 不能电 [打印本页]
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 11:22
此主板不通电 无IO  其基本条件32.768  25.000晶振,待机电压都正常...
因为无IO所以不知道要怎么查  有修过类似故障的前辈可以给点思路吗
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 11:23
自己先顶一下 ...
请大家积极发言呀
作者: yizheng168    时间: 2011-4-27 14:34
跑下触发开关的线路,看是什么芯片参与触发。
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 17:00
回复 yizheng168 的帖子
是有跑到那个74HC74   不过没有零件代换 ....
作者: 乞丐飞鱼    时间: 2011-4-27 23:41
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-28 00:36
回复 yizheng168 的帖子
跑到有通74HC74  不过更换了还是不通电 ...
郁闷中 ...
作者: yizheng168    时间: 2011-4-28 18:44
那就是南桥的问题了,你的主板是用的什么芯片组啊,你可以先加下焊,如果没用,只有换南桥了。
作者: yinjibei    时间: 2011-4-28 21:45
门电路加南桥开机的?跑跑电压呗。。。
作者: jmpsheng    时间: 2011-4-28 21:53
NV8100(MCP78V)的芯片组!楼主这板有保修的  给你直接干了
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-29 14:15
回复 jmpsheng 的帖子
干了 ...
同行的板
不怕
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-29 14:17
回复 yizheng168 的帖子
GF-8100  单桥的...
加焊过了, 还是一样的故障
我就重新植了一下珠还是一样
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-4-29 22:14
io集成到桥里了,跑线吧
作者: 大地13148    时间: 2011-4-30 00:24
桥坏了吧!!!!这种加焊桥一般不会 好的直接换吧!!!现在的桥虚焊的越来越少了啊
作者: yizheng168    时间: 2011-4-30 19:34
桥坏了啊 ,只有换桥才能解决问题。
作者: 58415988    时间: 2011-4-30 20:38
没见过这样的板更没修过。帮不了你
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-5-1 10:10
74门电路换了它,不行再想别的办法
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-1 13:56
回复 斯文的小小兵 的帖子
换过了,还是不行呀
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-1 13:57
回复 loev我的妻子 的帖子
