标题: ECS Nforce3-A跑29 [打印本页]
作者: gewen    时间: 2008-4-2 13:23
ECS Nforce3-A跑29,焊下了COM口和网卡芯片,刷过BIOS了还是一样,是什么问题?
注:各个电压都正常
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-2 13:42
不知道这个代码什么意思,你用的是什么诊断卡?
作者: gewen    时间: 2008-4-2 14:00
奇冠 PI49N的诊断卡,说明书上是说显卡
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-2 14:41
我以前也碰到过同样的问题,
解决也很简单,
你有没有换CPU试试吧!!!!!!!
作者: gewen    时间: 2008-4-2 14:54
晕,真的是CPU坏了。真晕!!!!!!!!!!!
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-2 15:13
我觉得不是CPU坏,你把原来的CPU用上加上硅胶看看看还是同样的问题没?
作者: 精诚电脑服务    时间: 2008-4-2 17:46
晕。是CPU坏了还能跑29??????
作者: gewen    时间: 2008-4-2 18:40
换了CPU就可以跑到26了,真的,我也感觉怪怪的
作者: 笨蛋蛋    时间: 2008-4-2 19:22
我也遇到一片跑29的板  结果是CPU座针的凸出  郁闷
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-2 21:20
我一只专门试机的AMD 754 CPU
装系统就死机
还是INTEL的来的爽快,要嘛亮要嘛不亮
作者: 夏晓平    时间: 2009-4-2 09:03
我这个是南桥短路换了 跑29
