标题: 3A保险管用啥代替 [打印本页]
作者: 辰云淡月    时间: 2011-4-27 11:03
标题: 3A保险管用啥代替
通常3A的贴片保险管可以用什么代替 电感可以么  用什么样的电感 谢谢了
作者: 辰云淡月    时间: 2011-4-27 11:05
优派液晶上面的 。
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-4-27 11:11
找一个不用的高压板上面就有..换一个就OK
作者: 解留印    时间: 2011-4-27 11:28
呵呵  我直接用焊锡丝代替、、、
作者: 辰云淡月    时间: 2011-4-27 11:43
OK了 两个都坏了 郁闷   直接连过去
作者: wei10930405    时间: 2011-4-27 11:48
直接用焊锡丝代替
作者: tclxdn    时间: 2011-4-27 13:07
换新的或在旧板上拆一个,
没有就用0欧的电阻,再没有就有焊锡连上。
作者: tsxieyi    时间: 2011-4-27 16:12
1欧姆1w电阻或者用普通3a保险管代替
作者: 孤行天下    时间: 2011-4-27 17:57
我都用3A的保险丝,就是装上去比较难看.呵
作者: 勇无止境    时间: 2011-4-27 18:56
用电视机的3.15A保险就可以了,只是有一点不好装。
作者: aguo123    时间: 2011-4-27 20:37
实在没有原装的3A保险管代换,  可以用0805  0R1 或0R 左右的代换,  0603以下功率均较小.
作者: 中就中    时间: 2011-4-28 00:23
常用0.1mm的铜线(漆包线)代。
作者: 一条河    时间: 2011-4-28 14:02
这样的保险很好找啊,如果你是搞维修的,旧板子上多的是.千万别盲目的接.
作者: 精芯服务    时间: 2011-4-28 17:48
一般先用0R的电阻也行,用功率较小的就行。
作者: www359612139    时间: 2011-4-28 22:38
飞根锡丝解决
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-29 11:39
直接连没有意义,应该装上同规格保险。
