标题: IBM T40不触发维修 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-4-27 10:59
标题: IBM T40不触发维修
IBM T40不触发维修
故障现象:待机电流000,按开关无反应
拆机,插电,待机电流000,测3.3V 、5V、1.2V、1.8V都有,待机电压都正常输出,就是不开机。即是有待机电压,无待机电流。先后测了TB62501、IBM_PMH4、H8S的VCC3SW
VCC3M  VCC5M
的电压,只有TB62501的51脚为0.76V,
由图纸可看出51脚去IBM、H8、南桥,测对地阻值为120欧,感觉小点,正常应该在300左右。于是在51脚的外接有一个电阻R853,加个3V电压,南桥马上烫了起来,于是判定南桥损坏,更换南桥后,再上电,待机电路003,正常了。触发亮机OK。不妥之处请同行们批评指正,谢谢。
作者: zhaojun    时间: 2011-4-27 11:10
就是南桥坏了,看来楼主还是很有耐心的。
作者: myxinsheng    时间: 2011-4-27 11:14
楼主电路分析的却是详细,要我直接换南桥试试。
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-4-27 11:53
DBM的南桥容易坏
作者: 363415470    时间: 2011-4-27 12:00
还是有点水准,不过慢了一点,应该马上换南桥
作者: myhome31    时间: 2011-4-27 15:27
回复 363415470 的帖子
你说得对,只是太过于谨慎了。
作者: 季慧飞    时间: 2011-4-27 16:08
这个南桥坏得比较多,这机子不触发,很可能是南桥。
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-27 17:05
看大家修本本都很简单,换成自己就不行 了,看来还是要下点功夫了。
作者: 松花江上    时间: 2011-5-9 09:30
其实楼主最先就应该杀南桥的。
作者: lixiaoshang    时间: 2011-5-9 09:44
待机电压和电流!高!
作者: lixiaoshang    时间: 2011-5-9 09:45
待机电压和电流!高手
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-9 10:51
LZ修供电还是有一手啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-9 13:28
思路相当清楚, 秒杀。。 厉害
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-9 14:05
51脚的外接有一个电阻R853,图里面是标R859哦! 给你纠正下 哈哈哈!!!
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 14:58
回复 姚羲冰 的帖子
这个我还真没有注意,谢谢,一会看看。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-9 15:21
我没有楼主这么有耐心   如果T4待机电压有  没有电机电流  我会先换南桥的   不过楼主思路比我清晰多了
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 15:29
回复 北京青出于蓝 的帖子
也许是我整复杂了,一上来就应该换南桥。
作者: thcloud    时间: 2011-5-9 15:33
51脚的外接有一个电阻R853,加个3V电压 这个是为什么 楼主可以回答下么 用的什么原理?
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 15:41
回复 thcloud 的帖子
应为后面短路,也可以算是烧机法吧。
作者: yangsf2254    时间: 2011-5-9 15:44
学习了!!!!
作者: 刘付云    时间: 2011-5-9 16:12
讲的非常详细啊。。学习了。。
作者: 日下飘雪    时间: 2011-5-9 17:03
楼主好有耐心哦,不过本来IBM的机子不触发一般我都不会先动南桥的,因为T40的机子去掉南桥也是一样可以触发上电的.H8,TB,PMH周边电路出的问题很多
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-9 17:16
待机和南桥相关。
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 17:23
回复 日下飘雪 的帖子
是这样的,你说得很对。
作者: 19810826fkue    时间: 2011-5-9 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2011-5-9 19:24
楼主有没有测试USB数据线的对地阻值看是不是正常呢?
作者: myhome31    时间: 2011-5-9 19:58
回复 王志佳 的帖子
哈哈,厉害,你猜对了,之前我还真没有测过。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-9 20:35
思路够清晰,学习学习了
作者: liukuoand    时间: 2011-5-9 20:57
这机器没南桥好像也能触发的
作者: feifeiluan2    时间: 2011-5-9 21:18
楼主 一步一步判断、测量,锁定到南桥,更换南桥后修复,有理有据。其他大侠建议的直接更换南桥不知是什么道理。
作者: 三石专用    时间: 2011-5-12 17:45
还是细心的好,lz  做的很心细,
