一台 IBM T60 的机器 开机不亮 945 集成显卡的
林凤龙
2011-4-27 10:58
开机不亮 电流到 0.60 左右 拆开 看 测所有电压正常 没有短路
用示波器测内存 有一个波形 换内存 测内存槽 都没发现问题 通常情况下 直接就要干北桥的 内存不过嘛 还能干谁
北桥下面有黑胶 的 945 集成显卡的 犹豫了一下 又看了看 发现以前有修过 一个是 供电芯片 一个不知道什么芯片 找到图纸
(67.59 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2011-4-27 10:56 上传
U43 是一个不知道啥芯片 都是焊膏 想想 焊一下吧 也没啥费事的 直接就拿下来了 重新装上 然后一开机 马上就好了 电流跳变 内存波形变化 亮了
然后又发现 报错 0271 0251 0187 0191 还在继续研究中
请问一下 大家 这个是什么芯片 管什么的
南极宝宝
2011-4-27 11:30
这个芯片主要是整合了at24rf8 (这个是不带射频技术优点的可擦写eeprom),另外整合了时间温度环境记录功能叫tater,虚焊了的话导致无法和lpc总线交换数据。而出现奇怪的问题
林凤龙
2011-4-27 13:08
回复
南极宝宝
的帖子
还是不太懂你说的 但是 现在是报错啊 0187 0191
芯维qq
2011-4-27 14:09
研究出来分享下,没遇到过
维修峰哥
2011-4-27 14:10
好像是个LPC总线的一个控制芯片吧
lexoo
2011-4-29 20:15
我也遇到一台不开机晕哦
林凤龙
2011-5-3 09:13
换了那个芯片 就好了
zzg1982
2011-5-3 12:29
看了图纸,认同维修峰哥的看法,确实是个SMB总线控制芯片
本本硬件
2011-5-3 13:28
这故障的还真不常规的搞法
