奇怪的天逸200 花屏 全是线 屏有码片
77yxzh
2011-4-27 10:38
天逸200 花屏 全是线 屏有码片。确定屏是好的,屏线 也没有问题, 屏线的定义: 时钟正常,lcdid信号检测正常,但是 三组信号线 有两组的电压是2.2 ,0.22 而另一组是 1.9 , 0.6 所以 我怀疑是信号出轨了,但是 拔电测量对地阻值,三组都是一样,没有问题,北桥加焊过一次,无果!请帮我分析一下!!不胜感激!谢谢
内存换过了,还是一样! 屏在其他地方是好的, 外接是好的, 换了一个新屏 没有换码片,情况一样的, 我还是在考虑三组供电为什么不一样呢?继续的求助中........最后了,我就要考虑换北桥了!!
北桥给换了一片好的,效果一样,无果 继续的求助中,我想 主要的 重点是 三组信号线的电压? 请求指教! 谢谢
77yxzh
2011-4-27 18:19
还在不停的寻觅中....请版主给予解答! 万分感谢!
浩笨
2011-4-27 19:19
集显,还是考虑一下北桥吧
jialippt
2011-4-27 19:21
考虑下显卡
lidanping0812
2011-4-27 20:25
同意楼上的说发搞下内存
cjd123
2011-4-27 23:18
换个内存,在检查下内存槽有没有虚焊
77yxzh
2011-4-28 09:29
cq8293639
2011-4-28 11:05
可以焊了,
77yxzh
2011-5-1 18:26
继续的求助中....谢谢!
lin296915079
2011-5-1 19:06
用示波器 测下 lvds的 波形 还有北桥lvds模块的外围 供电补偿 都测下
济南李海民
2011-5-1 20:03
问题应该出在显卡部分的局部供电上
江苏鸿宇
2011-5-1 22:30
为什么不考虑屏线呢?
江苏鸿宇
2011-5-1 22:31
这个屏是14.0LCD吧,但我觉得不应该是显卡,北桥什么的
77yxzh
2011-5-2 12:17
好的 ,谢谢 我会 看看
77yxzh
2011-6-1 12:01
已经处理好了,三组信号线的电压值是不一样的,最后发现屏接口的问题,处理一下,已经没有问题了,谢谢大家的解答
kernxn
2011-6-5 14:44
一步一步排查,最后是屏口问题,这种小问题不能忽视啊。
