标题: 我郁闷,胡子一把一把的掉,还有救吗? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-4-27 10:33
       NEC的机器,跑3D掉电,玩其它正常,惯性思维,直接加焊桥,无果,直接拆下RS600ME换了一片,,,,,,居然不断重启不显示了(这时想起是不是背面那古怪的电容引起的掉电,这次骑虎难下了,愁得扯胡子啊)。。拿下新片一看,板子中间鼓了几只脚,苍天啊大地啊,这机还有救吗?
       哪位大神救命啊,,,,,,BGA焊的,不是土炮。
      (谢谢楼下几位的意见,这机我是换了新的蕊片,然后它就死命的重启不显示了,次数做多了,主板上有几只脚鼓包了。死马当活马医,换风枪又吹了两次,呵,神奇的那鼓包自己又扁回去了,也许是我换的全新桥有问题,再等发一片试试。)
       忘了说了,这机是北桥RS600ME集成X1200显卡。刚又重做了一次,,电流1.4重启,哎,再发一片吧。
作者: minmin369    时间: 2011-4-27 10:40
回复 云南小解 的帖子
跑3D掉电什么原因呀!会不会是温度过高导致的掉电
芯片中间都鼓包了 估计芯片挂了 换一个新芯片再试试吧!
作者: heidou    时间: 2011-4-27 10:41
没救了  都鼓了 要不你试试压下去
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-4-27 11:09
换个新的吧.
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-27 11:14
没救了鼓包了即使芯片是好的你在bga坐上去就是虚焊
作者: 本本寻梦    时间: 2011-4-27 11:42
鼓包的部位用小一号的球试试
作者: bq911024    时间: 2011-4-27 11:47
拿把小刀,把鼓包划个洞,按平看看,见过师傅这么弄过,小心别把线划断了
作者: 骑士11    时间: 2011-4-27 12:00
保险起见还是换个新的吧,下次注意就是了
作者: 森马    时间: 2011-4-27 14:47
死马当活马医,反正都这样了,死马还能再死一次么。放个气压下去,做一遍试试,不行了旧换板吧,当以次教训了。
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-4-27 14:50
还有救的,压下去,有碰到过一台也是鼓包了的,焊上去到现在还没回来
作者: 137766265    时间: 2011-4-27 15:39
哥们犀利啊,仰望中
作者: 季慧飞    时间: 2011-4-27 16:05
鼓包了一般没得救了,飞线很困难的。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2011-4-27 16:13
鼓包是不行了,换吧。
鼓包是不行了,换吧。
作者: lkda152251    时间: 2011-4-27 16:19
芯片鼓也,挂的可能性是很大的,不要在这里下功夫了,换一个新的吧!下次再做桥的时候建议还是选拷一下板子
作者: 项校文    时间: 2011-4-27 16:31
现在还是不断重启吗,以前有碰到一台机器跑3D重启的,由于是AMD的U,CPU也降频了,换一个就好了,只是和你的有一点类似,
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-27 16:34
这个  我是一点都不懂    观望   你们怎么说
作者: yugming    时间: 2011-4-27 16:37
板子没烤好吧!
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-27 16:37
兄弟你这样的情况估计能用也不会太长
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 16:38
都成这样了  看来。。。。。。
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-27 16:49
就怕是板子夹层有短线的地方,还是先重新做一下,然后再做决定。
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-27 17:15
NEC的机器,哎!!!回想起来全是泪水啊!!!
作者: ygz100    时间: 2011-4-27 18:29
这样一片一片的换那成本可老大了
作者: 周志圣    时间: 2011-4-27 19:16
你BGA 温度设置高了吧 这样的板子温度能低尽量低 板子鼓了 成功率很小了 即使好了 估计顶不住啊
作者: jialippt    时间: 2011-4-27 19:24
还是换一个吧比较好
作者: xueming学明    时间: 2011-4-27 20:38
我修过一片主板,鼓包很厉害,但都能显示
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-27 20:53
看焊盘挺好的是  是不是芯片的问题啊
作者: 严实    时间: 2011-4-27 20:56
换了吧 兄弟
作者: tangning816    时间: 2011-4-27 21:45
换板是正道啊
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-27 22:39
楼主有些粗心了,我修过NEC一台掉电的,用不定时掉电,我直接换了大电容没有好,结果发现一组USB不管用,一检查发现USB供电5V对地短路了,一个电容坏了。
作者: lazyxi    时间: 2011-4-27 23:11
我也搞了片这样的,最后放弃了
作者: 杨小华    时间: 2011-4-27 23:44
这种很容易空焊或者短路的
作者: 善良的坏人    时间: 2011-4-28 07:49
不是吧  用热风吹  还能吹回去
要看线有没有断  没断都没事
要断了只能打飞机了哈哈
