标题: 滚动条一直滚,不进系统(已修复) 分享 [打印本页]
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 10:26
       前天客户打电话给我说新配电脑启动不了了,问了下具体怎么启动不了,说一直滚动进步去。问他进行了什么操作,他说就把电脑搬过了个地方。我说那你重启按F8看能不能安全模式,也进不去。我说好吧明天过去帮你看下,昨天带了个硬盘过去。去到他那里先测了下硬盘,在比较前面的地方,所以测的时间很短。那就换硬盘,反正在保的,分区,GHOST系统。
     涛声依旧,按键盘灯没有反应。内存难道有问题,进了下PE可以正常进入,内存没问题啊。换安装版的,还是一样啊!问题搞大了?难道是主板问题?要把整机带回去检测?累啊!!!坐下来静静地想,以前碰到过CMOS里硬盘设置不对安装不了系统的。还原CMOS设置,滚动条过了,开始安装了。
       把这个故障结局的方法告诉大家,想大家以后喷到这个问题的时候就可以快速解决了。否则,搬来帮去累,客户还会所机器的毛病多。硬盘坏道的造成,我分析了下,应该是客户自己进不去系统,频繁的非正常关机造成的。CMOS里的设置,不知道为什么改了,客户一般动不了,也不会无缘无故去动。这个还不知道为什么会改变。
      希望大家看到有所收获。
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 10:36
沙发自己坐
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-27 10:45
我也遇到过一次装系统奇慢的。还原CMOS就刷刷的了。碰到台式机有问题别忘了先恢复一下CMOS设置,说不定就有奇效
作者: 风行天地    时间: 2011-4-27 10:45
断电源  CMOS放电
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-27 11:09
晕 这样 也行
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 12:37
回复 芯维qq 的帖子
这个故障是滚动条一直滚,不进系统,不是安装慢
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 12:39
回复 男人KTV 的帖子
这个故障是滚动条一直滚,不进系统,不是安装慢的问题。
作者: pcwxl.com    时间: 2011-4-27 12:53
一般都是放电和重装或分区就可以解决
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 12:59
回复 pcwxl.com 的帖子
你就是分100次区,装1000次系统也不行,因为故障不是分区,也不是系统问题。
作者: 李俊文    时间: 2011-4-27 13:07
..我也遇到过, 我换拉快硬盘 好啦。
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 13:15
说开了那么容易呀
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 13:17
回复 风行天地 的帖子
进入BIOS恢复缺省设置就可以解决的故障,你就那么喜欢爬到下面去,那么想拆机,你不累吗??有必要吗?
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 13:19
回复 coolrou1989 的帖子
维修就是找出故障的原因,这和看病一样,解决问题是简单的,实质在问题排查
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 13:20
回复 李俊文 的帖子
楼上的你没有看懂我的故障点哦
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 13:23
回复 李俊文 的帖子
这个故障点不在硬盘,而是bios里的设置问题,你没看明白嚒,你遇到的和我遇到的就根本不是同一个事,故障点不一样,现象一样而已
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 13:33
回复 芯维qq 的帖子
呵呵  值得学习了
作者: 136078976    时间: 2011-4-27 13:36
原来如此,受教了!!
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-2-11 16:59
今天也碰见一个一模一样的主板  COMS放电不管用 打算加集成桥
作者: lbfeng    时间: 2012-2-18 14:17
学习,以前没碰到过
作者: .Еnd〃    时间: 2012-2-20 10:11
学习了!没碰到过.
作者: zmic    时间: 2012-2-20 10:42
我觉得可能是用户关机不当或者断电造成CMOS资料错误造成的。放电大法不少时候有效,连我的朋友装旧机内存不过就放电
作者: woshita12345678    时间: 2013-3-15 11:09
非常感谢芯维师傅,我是V星笔记本,滚动条进不去,不管是pe还是纯净版系统,只要是有滚动条的都进不去,看了您的帖子后,试了一下好了{:soso_e179:}
作者: 禁言、    时间: 2013-3-15 11:13
嗯,谢谢你的分享
作者: romemkong    时间: 2013-3-15 11:22
如果系统装在没有设置为活动分区的分区呢?会怎样?
作者: 速度不快    时间: 2013-3-15 13:24
扣电池还是怎么地?
作者: guopip    时间: 2013-3-16 18:00
有所收获!受教了
作者: mingpinghua526    时间: 2013-3-16 18:09
谢谢楼主给我们给分享
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-3-16 21:55
一般 是先回复bios 放点  在装系统 不行换板子吧
