IBM X61不过内存
至尊康康
2011-4-27 09:33
IBM X61不过内存
今天接到一IBM X61不过内存,插电电流是0.69--0.70--0.72 这样 我把内存换过 内存槽也察过,情况还是依旧,因为这机器我没接过 不知有没有通病,我怀疑北桥有问题,但是没有大家的意见我下不了手,这机器没修过,不能因为我的失误把它葬送掉,所以大家给点意见。。。谢谢。
小杨修修
2011-4-27 10:16
既然不想乱修,LZ你先确定一下是不是检内存了,拔掉内存报警吗,能不能上个诊断卡测测
解留印
2011-4-27 11:14
呵呵 我也不敢乱动、、、
解留印
2011-4-27 11:14
你还是看看是不是供电问题、、、
南极宝宝
2011-4-27 11:45
修本供电时钟pg复位都要查那个不对就是问题
363415470
2011-4-27 12:03
这鸟板子就这样,我这还有一台呢,不上电修好了,就这样,放了一晚上好了,但是有时候还不抓内存,我还想放一放
至尊康康
2011-4-27 12:08
呵呵 要是能放好的话我就多放两天了
至尊康康
2011-4-27 12:12
回复
南极宝宝
的帖子
他时钟芯片是带锡珠坐在板子上的
我也在怀疑 好像是被人动过
至尊康康
2011-4-27 12:24
回复
小杨修修
的帖子
内存我拔掉过 不报警,我认为跟内存本身没关系 是不是应该察下内存供电电路,在确定问题?我高不清内存供电电路的测量方法,现在希望你能针对我这个X61,帮我分析分析测量方法,谢谢,请会贴
草原羊羔
2011-4-27 12:30
楼主你好
你首先要确定一下是否检测到了内存,再查内存的工作条件
至尊康康
2011-4-27 15:34
回复
草原羊羔
的帖子
机子没检测到内存
至尊康康
2011-4-27 15:39
我就想知道 内存的测量方法 要是有点位图就更好了 量到内存供电电路有问题的话就不能乱动桥了,所以 还是要位大侠的指点。
谢谢
苏州电脑维修
2011-4-27 15:42
点位图不好找。
查查供电,再划划引脚吧,看是不是有虚焊。
电脑杀手0
2011-4-27 15:49
楼主首先要断定故障在那一级呀,用示波器看看色有没有读到内存
xutangjian
2011-4-27 16:10
感觉 还是供电的问题 要重点测量一下
草原羊羔
2011-4-27 16:16
回复
至尊康康
的帖子
论坛有对于内存这块的检测方法
你自己找一下
XUNWEIREN
2011-4-27 16:22
用假负载 上面不是有打电压 时钟 系统管理总线的测试点
项校文
2011-4-27 16:24
上假负载看CPU上有没有复位信号,如果有你最好拖一下IO,刷一下BIOS,在开始搞桥,如果假负载上面没有复位信号,就测量PCI上有复位信号没有,没有搞南桥,有搞北桥,还可以看一下北桥上面的电容是不是每个都有电压,看是不是缺那路电压,还可以用带灯测试器测北桥
zhangyuqun1981
2011-4-27 16:35
看内存电压正常不还有数据的电压,这两个都要有 不要轻易怀疑桥
黑客技术
2011-4-27 17:00
还是先看一下也没有复位吧,不要乱搞,我感觉U都没有工作。
95lxy
2011-4-27 17:01
内存不叫,是因为还没有走到哪一步呢.这时候就先查南桥的工作条件就行了.其实你这样说不过内存很多内行人没法给你说的,
至尊康康
2011-4-28 10:56
我没有示波器等工具
杭州蓝快
2011-4-28 10:57
刷BIOS 啊 通病
