电源板只有12v输出 如何增加5v输出
zhanglangx
2011-4-27 09:26
电源板只有12v输出 如何增加5v输出
如题 入手一块电源板 只有12v一路输出 如何该电路增加5v输出 望高人指点~~
ck530
2011-4-27 09:46
比较适用的器件是MAX724,它的输入电压范围8~40V,输出电压5V,最大输出电流5A。外接两支电容、一支电感、一支二极管、三支电阻(或一支电阻和一个电位器),实用连接见下图——
泰安维修
2011-4-27 11:47
没看明白 。要是电流不高 就装个8705就能输出5V 了。
泰安维修
2011-4-27 11:48
是7805 不是8705写错了
ck530
2011-4-27 11:52
回复
泰安维修
的帖子
显示器电源板用7805稳压出来的电流是不够的。
lylx1989
2011-4-27 12:00
这芯片贵不,多钱一个呀??
孙向菲
2011-4-27 12:00
DC/DC高效小板12V转5V.3.3V。经济使用,淘宝网上有的。
tclxdn
2011-4-27 12:52
7805,二极管,三极管各一个
zengkaiyinzi
2011-4-27 13:00
原来这样子也可以。要是5V没有输出,请问可不可以用这个办法输出5V
136078976
2011-4-27 14:18
如此高手,领教了!
xuan5312
2011-4-27 16:00
8楼的方法可行 做好大功率三极管的散热就行了 正常时 损耗不大于15w
hjq
2011-4-27 22:13
淘宝上有小板卖,12v to 5v/3.3V,几块钱.如果有坏通用板也可以,把上面的DC/DC电路割下来用.
