标题: 优派VA1912W液晶不显示 [打印本页]
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 09:14
标题: 优派VA1912W液晶不显示
一台优派VA1912W液晶不显示。绿灯有规律的闪烁。12V 5V输出都有。不知是什么问题。求救
作者: 西林德利    时间: 2011-4-27 09:17
看看滤波电容有没有鼓包,代换一下试试
作者: 刘建    时间: 2011-4-27 09:22
驱动板程序坏了吧,
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 09:23
所有电容都看不到明显鼓包的。电源板上有小声尖叫。
作者: wennet    时间: 2011-4-27 10:09
高压线圈旁有没有5707,它坏了也是这样的。
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 10:44
他用的不是5707.用的是40t03gp
作者: 随风-    时间: 2011-4-27 11:03
可能是主电源带负载能力变差了,楼主把屏线拔掉后上电看看。等结果...
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-4-27 11:15
这个问题我遇到过..是驱动板的问题..换一个就好了..
作者: 解留印    时间: 2011-4-27 11:29
高压板的问题、、、
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 13:08
幽灵宫主说是是驱动板的问题?
我感觉不是高压的问题
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 13:09
屏线拔掉后,现象一样。还是绿灯有规律的闪
作者: 荆门小文    时间: 2011-4-27 13:13
带负载后测各路电压一点跳变都没有。开机键上有2.51-2.53的微弱跳变
带负载后测各路电压一点跳变都没有。开机键上有2.51-2.73的微弱跳变
作者: 荆门小文    时间: 2011-5-1 09:15
换驱动板问题解决
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 12:24
也可以先看下驱动板的工作条件正常不,如果是小件坏还可以省钱哦!
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-7 10:00
电源开关有问题。看5V电压是否稳定
