标题: 樂聲牌eh5934吹風機馬達不動 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-4-27 08:02
按著時內裡發熱綫不斷發光 但馬達不動 已用DC12v測馬達會動 測整流子沒有ac電壓輸入 溫度保險沒有斷路 開關電線又沒有不良 內裡發熱線串聯一顆二極管和一顆不知甚麼零件如圖圈住 但用表電阻擋測圈住那顆無限大 是壞這顆零件嗎 請指點謝謝5 x'
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-27 10:24
还真是啥玩意都愿意倒腾 这个还是换一个更好
作者: 大只佬    时间: 2011-4-28 01:21
乐声的电风筒噪音比较小,我一直在用。这个风筒首先应该测量发热丝的电阻,如果过小或者断路的话就没有必要修了吧,除非你找得到相近的发热丝。
现在主要是整流电路的问题。不知道这个风筒是用什么降压的,便宜的风筒很多是用阻容降压的,就是电阻和几个整流二极管。你从AC端到马达的电阻和二极管监测一遍就是。原值更换。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-4-28 05:56
可以在电热丝里抽个头来供电,具体位置可实验决定,不过没有了冷风档了。
作者: raypang    时间: 2011-4-28 20:47
謝謝回覆
就是燒了這顆零件 導致馬達不轉 發熱線不斷發熱 外觀號碼好似是e4270 這顆是甚麼零件呀 怎樣配合適 請指點
作者: 电脑教师    时间: 2011-4-28 20:52
看样子应该是个温度保险。
作者: neco    时间: 2015-2-17 09:24
大只佬 发表于 2011-4-28 01:21
乐声的电风筒噪音比较小,我一直在用。这个风筒首先应该测量发热丝的电阻,如果过小或者断路的话就没有必要 ...
发热丝阻值过小或断路的话,即在本身工作电压不变的情况下,一般本身两端工作电流值也会改变,造成本身工作不发热,发热丝在电路中工作相当于电阻负载性质。
作者: neco    时间: 2015-2-17 09:38
嗯,AC端到马达之间的二极管和电阻一般是起到全桥整流和限流保护作用的,如果采用阻容压降的话,对市电没有保护隔离作用,马达电路原理就是根据本身内部绕组线圈得到一定电压和电流值进行工作的,其磁感线圈两端正常阻值变化也会影响马达转动工作,即本身功耗越大,内部绕组线圈两端阻值越小。
作者: bboroo    时间: 2015-2-17 09:43
raypang 发表于 2011-4-28 20:47
謝謝回覆
就是燒了這顆零件 導致馬達不轉 發熱線不斷發熱 外觀號碼好似是e4270 這顆是甚麼零件呀 怎樣配合 ...
就是个温度保险,去了它直接短接也可以的,不过用完一定要关掉。
作者: neco    时间: 2015-2-17 10:16
温度保险在主要是起到检测发热丝通电工作温度值作用,如果工作温度值大于额定标准值,温度保险自身内部会进行熔断保护,则通过本身两端的电流值也会减小,在发热丝工作在正常稳定状态下,温度保险两端保持低阻状态,直接短接温度保险两端是应急情况下采取的解决方法措施,则本身会失去熔断保护作用。
作者: xiahaifa    时间: 2015-2-17 11:34
能给我看看这个二级管型号吗?
EICY550???
