标题: ACER 4150,板号EDL00 LA-2601,充电问题求助!! [打印本页]
作者: 淮安电脑维修    时间: 2011-4-27 02:02
ACER 4150,板号EDL00 LA-2601。
此机原来没有电池,用适配器供电正常使用。从淘宝上购得一块,上好不能用,查到是PQ11击穿,更换。目前的现象是:同时接入适配器和电池,在待机状态,充电电流为0.68A,每隔约4秒,电流瞬间降为0,然后又自动恢复为0.68A,此时PL3有轻微吱声。如果开机,则电流马上为0,由电池供电。也就是如果开机,自动切断适配器供电,只能由电池供电。单独用适配器和电池都能开机,正常使用。充电电流有时会瞬间增大后跌落,但大多数是直接由0.68A降为0,此时ACOFF变为高电平,PQ6的4脚为低电平,B+电压也稍微下降,ACON下降。
完整图纸:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93311&page=1#pid730336
下面是局部图,请各位指点,十分感谢。
