拿十块硬盘到据说修了几年硬盘的专家手中修
做人要厚道啊
2008-4-2 11:10
就只修好了 3块,其中一块就是有坏道 硬盘的维修率真的不高吗?
还是他做了我的手脚?把什么给换了?
张先生
2008-4-2 11:14
如果这些硬盘没有被瞎整过的话,这个专家比我的水平也不高。
楼主还是详细说一下硬盘情况才好判断。
ltb526
2008-4-2 11:16
有坏道严重的硬盘就算修好,用一段时间也会出问题。。。。
HardMan
2008-4-2 11:27
最好说一下故障现象.
我们这里的低层次的"专家"就会故意修不好.然后.
做人要厚道啊
2008-4-2 11:29
大部份都是能认到盘不能正常使用的 都是ST80G的,应该没有修过,都是网吧的客户送过来的
张先生
2008-4-2 11:30
你应该先用MHDD检查,并有个检查出来的情况。
夜雨十三天
2008-4-2 11:37
如果以前被修过 尤其是MT的 一般不是很好修!有些原始的固件很难找!
ST的还好,很多都可以替换使用~
另外也可能会是我不会修MT的原因?一般的ST只要磁头没问题都有修复的希望~
心冷血不冷
2008-4-2 12:44
应该还行吧,如果是一手盘的话,修好个7。8块应该没问题!在头没坏的情况下!MT的盘很好修啊,我最喜欢修了!
老康维修
2008-4-2 12:56
我喜欢修迈拓,西捷我就不行,昆腾的最好修,三星的几乎没修好过。迈拓能达到百分之70左右应该没问题。
天空蓝
2008-4-2 13:56
修坏道简单些, 对于不认盘的就难点, 找不到适合的固件也是问题
斑斑
2008-4-2 22:03
弱弱的问一下,大家修硬盘都用pc3000吗?我看pc3000有好多个版本?很茫然亚?
视之霸
2008-4-2 22:18
网吧的硬盘是不好修的,即使修好了也不用不了多久
毅然坚强
2008-4-3 10:44
MT也不是很好修,我的一手盘修MT,做SF都过不了373 ,ST硬盘修好了一般是不容易坏的
一大爱的
2008-4-3 14:18
zjianl
2008-4-7 11:45
应该说大部分是可以修好的
绿巨人
2008-4-7 12:39
应该算是水平的问题,也有可能是工具的问题吧。
我是吉他
2008-4-7 15:25
硬盘的维修变数很大呀
就拿我这几天的一个客户来说 我给他修了3批盘 每批拿11块
第一批修好8个
第二批修好9个
第三批一个也没修上
但是ST一手盘如果不是磁头坏了引起的敲头 费点心感觉都有戏 没什么情况修不了的
紫风心
2008-4-8 11:05
这是很正常的,客户拿来两个硬盘,修好一个,另外一个当工钱
钟如友
2008-4-8 15:27
我没有那么高的技术,我只修好过富士通和ST的....
学修板卡
2008-4-12 12:08
回复 #7 夜雨十三天 的帖子
十三的ST看来修得不错喔,我刚好就不会ST盘,几时教几招
东方正红
2008-4-12 16:22
我也是凑巧才能修它几个。应该没人敢打包票吧。
无笑天神
2008-4-12 19:08
原帖由
老康维修
于 2008-4-2 12:56 发表
老康你MT的提高到了70%真的很难得呀!
其实MT要想有高的修复率的话还是得靠做自校准!
不知你对砍头后做SF修改流程有什么心得没有!
我的二极管
2008-4-12 21:17
我喜欢修WD的盘,可就是黑盘二代的,PCI3000对他的支持不好,比较难修。
小军偶
2008-4-12 22:02
头坏了砍头固件坏了修固件,即使修好了,ST稳定MT不稳定
西门三多
2008-4-25 22:37
都不好搞定哦!我想问下你们修好了你们保多久哦
