联想E43A无线网卡不可用
迅腾
2011-4-27 00:05
联想E43A无线网卡不可用
一台联想E43A笔记本装好系统无线网卡不可用,驱动正常,可就搜不到网络,开关打开,灯不亮!FN+×也无反映,图标也正常,就是搜不到,显示不可用?请问大家什么问题?
jzfs
2011-4-27 02:42
感觉还是驱动的事。要不就是没插好。那个东西不太容易坏。先拿别的卡测试下再说吧
友安
2011-4-27 08:38
装电源管理驱动
28943586
2011-4-27 08:41
天线有没有问题,有没有插好啊.
江苏鸿宇
2011-4-27 10:41
简单问题啊,到官网下载一个电源管理程序,装好以后就可以用了,联想很多机器都这个样子的
hnali
2011-4-27 12:13
不错,学习了
南极宝宝
2011-4-27 12:52
无线网卡先换一下,再测一下无线网卡供电
葛明峰
2011-4-27 12:56
无线网卡开关看看
迅腾
2011-4-27 23:38
回复
友安
的帖子
装电源管理驱动
小猪天空520
2011-4-28 23:36
开启一项服务应该就好了
manzu
2011-4-29 13:33
先刷个BIOS看看是否可解,因为刷BIOS和更新EC版本可以修复ON信号
如刷BIOS不行,试试强行加一个RF_ON看看是否可以,如果可以的话就是你的EC有问题。
蓝色潜艇
2011-4-29 13:35
把电源管理驱动装好就可以了,联想很多机子都是这样 的
联邦快修
2011-4-29 13:36
先软件,在就是无线网卡,再就是BIOS
乞风儿
2011-5-5 20:08
换个试试看吧
