教你如何测量MOS管 觉得好的 顶下
也许很美
2011-4-26 23:20
教你如何测量MOS管 觉得好的 顶下
判断N管和P管:
不管是三脚、六脚、还是八脚,都是分D、S、G极。MOS管的D、S极皆可当输入和输出,所以在维修中需要特别留意的只是G极。
三脚MOS管:左下脚是G极,上面的D极、右下脚是S极。
六脚MOS管:3脚是G极,1、2、5、6脚是D极,4脚是S极。
八脚MOS管(单管式):4脚是G极,5、6、7、8脚是D极,1、2、3脚是S极。
八脚MOS管(双管式):管①2是G极,7、8脚是D极,1脚是S极
管②4是G极,5、6脚是D极,3脚是S极
记忆小窍门:D极的脚比S极脚多,嘻嘻
用万表测量N管还是P管:
档位拨至二极管档,红表笔接D极,黑表笔接S极,有阻值的是P管;阻值无限大的则是N管。
或黑表笔接D极,红表笔接S极,有阻值的是N管;阻值无限大的则是P管。
用恒压电源判断MOS管的好坏(用上术方法测出是N管还是P管!):
注:测前先将MOS管放电
N管:将电压调至3V,正极接D极,负极接S极,①此时有电流,则MOS管击穿短路,坏!
②此时无电流,用食指与拇指捏住G极与电源正极一下下,导通有电流则MOS管正常。不导开则开路,MOS管坏。
P管:将电压调到3V,正极接S极,负极接D极,方法同上!
应版主亲的要求
三极管的判断
没有三极管的图,用MOS管的图代替,外形都一样的
三极管分B、C、E极,B极是控制极,图中的左下角便是。至于C、E极,没有固定,要经过测试。
用万用表,以三极管的B极为核心:
①红表笔接B极,黑表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为NPN三极管。没有上述现象,请继续!
②黑表笔接B极,红表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为PNP三极管。
根据经验来看,阻值较大的为C极,阻值较小的为E极。
三极管的B极是固定脚,为左下脚。所以只要经过测量就能分辨三极管的另外两个极了。
能有上述征状的,三极管一般都是好的。
这里要特别注明一下,双二极管经常会与三极管弄混,所以也注上双二极管的判断方法,与上述方法相同,以C、E极为核心,能量到两个相同阻值的,即为双二极管。
由于三极管与双二极管外形完全相同,除非主板上标示有Q、D来区别,或者你已确定是三极管,否则在测量好坏时会与双二极管弄混,在下还没找出能解决的办法。
136078976
2011-4-27 01:31
谢了兄台,领教了
jzfs
2011-4-27 01:52
很详细啊。用可调电源测管子就是电击法嘛。
星风
2011-4-27 01:53
一直都把MOS管搞错,这些提示值得学习下
周红波
2011-4-27 08:47
说的太复杂了.若隐若现的.可不可以简单明了一点
音乐旅程
2011-4-27 09:23
谢谢楼主,学习了
BLFMYSO
2011-4-27 09:24
很好,值得学习。
lilujuncheng
2011-4-27 09:25
多一些这方面的教程就更好了,学习了
张庆乐
2011-4-27 16:40
不懂的别乱灌水
Qiang88
2011-4-27 16:59
好啊,够详细了
恋空的猪
2011-4-27 18:18
很详细 支持下
jialippt
2011-4-27 19:00
慢慢体会吧
细水常流
2011-4-27 19:02
是要慢慢体会 ,,还在打基础中
houzi
2011-4-27 20:47
兄弟 谢了,这两天正发愁这个呢
半杯凉茶
2011-4-27 21:06
路过学习,多谢分享。
陈文昭
2011-4-28 08:31
测量mos、三极管有多少种方法?老是搞混淆了,哪种方法最有效最便捷哟
水手3556
2011-4-28 08:37
分厂感谢楼主的分享,一直都是不怎么懂,楼主的这些要仔细研究下了
jialei1125
2011-4-28 10:46
谢谢!很好。
261901805
2011-4-28 10:47
看的有点迷茫,要是简单点就好了
桥圩新创电脑
2011-4-28 15:51
NPN NPN真的搞乱头脑,我脑子比较差
小马显示器
2011-4-28 16:04
hao
江苏阳光
2011-4-28 17:48
好方法,收藏了
120895628
2011-4-28 17:58
讲的很详细哈 ,
篱笆那边
2011-4-28 18:06
看不太懂呵呵··
ecdn
2011-4-28 18:42
谢谢,不过应该更多图
yang168lu
2011-4-28 21:50
学习了,谢谢楼主
gzacd
2011-4-28 23:25
谢谢了,今天刚测了几个不会测,马上再测去
吴有文
2011-4-29 08:45
好,简单明了.
维修门徒
2011-4-29 11:50
感谢楼主,这方面一直搞开不太懂。
kongqiboy
2011-4-29 12:14
太有用了!!!
xcwqq120
2011-4-29 23:19
好谢谢楼主
moonser
2011-4-30 00:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
q文军
2011-4-30 08:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnzzzyf
2011-4-30 09:11
焊下测量和在线测试阻值有没有变化?不过这个经验还是值得学习的。
5号站
2011-4-30 09:50
多谢了,又学了不少东西!!
缘起缘落
2011-4-30 10:34
楼主终解的不错,对新手很有帮助 {:4_83:}
wowonoo
2011-4-30 10:47
好方法,收藏一份。希望楼主今后可以拿出更多的资料供大家分享!谢了!
godspeedm9
2011-4-30 11:12
学习了 谢谢楼主
浮云如烟
2011-4-30 12:09
确实不错,多谢分享!
hycxp110
2011-5-1 19:53
谢谢楼主啊
zhangjuan520
2011-5-1 20:31
珍品文章!三极管和MOS管都是维修人员最基础的知识,但对于我等菜鸟容易搞混,要努力掌握!
qiye1211
2011-5-1 20:51
看得云里雾里一时还没反应过来。也谢LZ
陈精品
2011-5-1 22:20
感谢楼主的分享
xxbbllll
2011-5-2 02:17
其实很简单 红表笔接s级 黑表笔接d级 有400欧姆左右的阻值就是N管 懂里面二极管的原理就容易理解
1321401048
2011-5-2 08:21
常隐身,不说话,,,遇到对自己有用的贴子,,说一下谢谢………………
lmzs
2011-5-2 11:48
测场效应管最简单的方法是先用机械表的R×1档给G、S极充电,再用R×10K档。黑笔接D红笔接S,此时表针基本到零。当手指碰一下G极时,表针回到50K左右。表明此管很好,可用在主板上的。这是N沟道的测量方法。P沟道的反之。至于楼主所说的三极管跟双二极管容易混的情况,可用万用表上的测三极管放大系数功能判断。有放大能力的为三极管,没有的则为双二极管。
甘泉MAL
2011-5-2 12:50
很好 早就想找这类资料了
LCD陈羡延
2011-5-2 13:27
回复
也许很美
的帖子
对场管和三极管分析的非常详细!!绝对支持!
amwwfngu
2011-5-2 13:28
又学到新东西了
chiu7023
2011-5-2 15:22
找了好久了,謝謝版大。
melody198601
2011-5-2 20:27
楼主我给你看个东西。
(19.42 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-5-2 20:27 上传
一字之师
2011-5-2 20:41
请问楼住说的这个测MOS管和3级管的方法是在路测还是拆下测的方法呢?请注明下谢谢
lmzs
2011-5-2 22:05
回复
一字之师
的帖子
我所说的方法是拆下管子时测量的方法,注意的是我提到的“表针基本到零,表明此管很好”的含义,有的场效应管当用此法时表针不是在零附近,而是存在20K左右的阻值,当用手碰G极时也会回到50K左右,确且的说也是正常的,但它的跨导率低,不适合用在主板上的。
lmzs
2011-5-2 22:15
回复
一字之师
的帖子
一般的万用表都是有测三极管放大系数功能的。请将转换开关拨到“HFE“档位,将三极管插到对应的测试孔中即读出数值的。
地球
2011-5-3 01:08
这个要仔细体会研究下
wangkq936
2011-5-3 08:46
学习了,从基础学起
179054529
2011-5-3 10:19
学习了,谢谢了
lylx1989
2011-5-3 10:36
哇,很不错呢,收藏了,谢谢哈
lixiansheng0
2011-5-3 10:56
又加深印象了
delyanglui
2011-5-3 12:35
以前学习时,老师也是讲过,只是没有这么详细,多谢楼主
空色の物语
2011-5-3 13:14
获益匪浅,真是谢谢楼主了
好學De浆糊
2011-5-3 14:27
这资料在基地老早看过的!!
scotti521
2011-5-3 18:58
nice !我是初学者,请各位多多指教!
lichengzb
2011-5-3 19:15
不一定是这些问题MSO管就没坏 的 要经验的
sdlk212216
2011-5-3 21:03
楼主能配上图片就更好了。
moodjo
2011-5-3 22:05
着个 东西不错支持
tuxmq98
2011-5-3 22:14
还是顶一下吧,蛮辛苦的。呵呵
拉高电脑
2011-5-3 22:21
说得是很细的
yg593969204
2011-5-4 09:43
LZ要是有图片更好不过了,本人实在很菜的菜鸟,谢谢了。
pinggyuan
2011-5-17 09:38
谢谢楼主分享,我是新手,正需要呢。
lill120868300
2011-5-17 09:43
好,顶一下{:2_39:}
心无间
2011-5-17 09:51
经验之谈,非常实用
q51778025
2011-5-17 11:35
谢谢了 还真不错的
阿副
2011-5-17 11:41
三极管的B极不是基极吗?怎么成了控制极呀..谁说下
limex
2011-5-17 11:43
很好,狠厉害
yvlushikong
2011-5-17 13:23
逛逛
1107017324
2011-5-19 14:12
基础很重要,好好学习
3535482
2011-5-19 18:33
谢谢楼主,学习了
云麒麟
2011-5-19 22:38
要多一点你这种人就好了
yyaaa07
2011-5-19 23:01
对于新手来说可是很不错的教材啊,学习了
巴黎左岸1980
2011-5-20 09:35
一直都把MOS管搞错,这些提示值得学习下.谢谢!
suantou911
2011-5-20 10:27
mos管一定要拆下来量么?
liaoxiangbin
2011-5-20 11:23
网上有好多种测场管的方法 可到现在我一种都没学会 悲哀
denli007
2011-5-20 11:34
好坏我会侧 就是分不清那个是P那个是N沟道。
切磋切磋
2011-5-20 12:59
相互学习 又有新方法了
切磋切磋
2011-5-20 13:02
要是有个小视频会更好
wangxingk98
2011-5-20 13:08
学习了,基础很重要
ywwang
2011-5-20 13:25
不错,很详细,谢谢
xyxixcnc
2011-5-20 15:15
不错,不错!!!
lin1994
2011-5-20 15:30
好帖
leavelife
2011-5-20 16:17
收藏了,就是基地不让复制东西,复制出来的东西,加的乱码也太多了
胡成
2011-5-20 16:37
值得学习
很详细。
xuxingkai928
2011-5-20 16:46
学习了 。。。。。。。。
tecsun
2011-5-27 19:15
好文章值得学习谢谢楼主收藏了
liyia
2011-5-27 19:58
有空就复习复习,很8错,
水必目
2011-5-27 20:23
基础的,可以学习啊、谢谢啊、
chinammcs
2011-6-11 16:12
这些提示很详细,值得学习~~~
3x110
2011-6-12 11:00
这是学习的好贴,收下了
930542516
2011-6-12 15:55
哪儿 抄的哦
q136426121
2011-6-12 19:46
等着研究啊
