标题: 三星151S无电源维修 [打印本页]
作者: 永信售后 时间: 2011-4-26 23:11
标题: 三星151S无电源维修
三星 151S 显示器维修
故障:接电电源指示灯不亮,按电源开关无反应
维修:拆机查看,发现一个负温度系统热敏电阻开裂。如图(手机不是很好,像素有些低,见谅)
下图 裂开的热敏电阻SCK083
拆下的热敏电阻SCK083
更换热敏电阻SCK083后,继续测量后面的电路,发现电源管理IC DP502T没有输出。料板上没找到,只好在网上买4个机拆的,三天后到手,换上继续测量。发现电源IC边上的两个电容正极电压不稳定,更换后电压稳定为3.3V。此时灯管还是不工作,继续查。最后发现在电源板正面左上的一个双向触发二极管 B20100 没有12V输出,遂在料板上找了一个双向二极管换上,通电后灯管工作正常。故障修复。
比较啰嗦,删除没用的图片。
作者: z4654688 时间: 2011-4-27 09:32
发现电源IC边上的两个电源正极电压不稳定,更换后电源稳定为3.3V 电源????
作者: 微冷 时间: 2011-4-27 12:42
一般我们这边都是直接换电源板
作者: 恒泰科技 时间: 2011-4-27 14:06
更换后电源稳定为3.3V 电源????
作者: pfvl2008 时间: 2011-4-27 17:53
描述得不是很清楚哦,楼主文笔有待提高 呀,不然我们都不知道你说什么!!!
作者: xuan5312 时间: 2011-4-27 18:29
怎么到你这里又变成双向二极管啦? 就是一只在电脑电源12v整流和液晶电源12v整流中广泛使用的肖特基二极管! 结构是两个只二极管一体封装共用输出端.
作者: 永信售后 时间: 2011-4-27 20:28
楼上各位,抱歉,是电容,我打错了。
作者: 永信售后 时间: 2011-4-27 20:29
回复 xuan5312 的帖子
双向二极管是在百度上查到的。呵呵。换上去的就是肖特基二极管。
作者: guangwu88888 时间: 2011-4-27 21:35
热敏电阻烧掉,顶多保险,整流桥,开关管坏掉,最多也就是电源管理也坏,你竟然能修到整流二极管,人才
作者: 永信售后 时间: 2011-4-27 22:03
回复 guangwu88888 的帖子
第一我本就是个维修新手,如果你认为我发的贴子里有什么错误,请直接指出,没有必要使用讽刺的言语。
第二修的时候更换了电源管理IC及周边元件后高压确实没有工作,因为没有12V供电。最后查出原因就是B20100的问题。
第三我不认为我是人才,仅就是个维修人员。
作者: 宏达科技 时间: 2011-5-1 10:05
学习了,不要讽刺我们维修新手的积极性。有经验可以互相交流吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
