标题: 装完系统后,做备份不成功?(已解决) [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-26 22:48
今天上门为一客户装完系统后,他要求做备份。于是我用系统自带的GHOST,不管是自动还是手动,进入到GHOST界面就不动了,也没有死机,只是那个进度条就显示不出来。
于是我进系统装了《一键还原精灵》、《MAXDOS8.0》,然后进行备份,还是不行,都是到了GHOST界面就卡住不动了。
真是奇了怪了。客户说他这个系统以前也是做有备份的。后来坏了用不了了,才叫我装的。
不知道是不是他以前的备份程序破坏了分区表还是怎么的,我重新格式化过,重新分区都不行。
大家觉得是什么问题呢,怎么样才可以解决呢?我明天有空再去看看,准备给他低格一次再说。郁闷啊
哈,搞定了,今天我去客户那里,先用DISKGEN重建了分区表,但没有用。后来直接装了一个雨过天晴,极速备份还原系统,当着客户的面,备份还原操作了两次,他感觉很不错。走的时候还给我说以后电脑有问题就找我,呵呵
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-26 22:54
  换一张高版本的盘试一下!
作者: 东海之鲲    时间: 2011-4-26 22:56
不是技术问题,经验不足啊,你这样修电脑不行。电脑在你面前永远是一个未知世界,不要企图去完全掌握。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-26 23:04
回复 东海之鲲 的帖子
这位师父是IT精英,你给讲讲这是咋回事呢?我真的想把这件事搞清楚。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-26 23:07
请问大家,重建分区表,如何操作?
作者: 东海之鲲    时间: 2011-4-26 23:10
为了明天而奋斗 发表于 2011-4-26 23:04
回复 东海之鲲 的帖子
只要不怕麻烦,不惜时间,这个问题是可以搞清楚的。问题是没有那么多时间。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-26 23:12
回复 东海之鲲 的帖子
请问如何重建分区表?我觉得他的分区表出问题了
作者: 快乐男声    时间: 2011-4-26 23:37
我一般都是进PE系统,然后在里面运行分区表医生或者GDISKGUI软件自动检测,再不行就用光盘喽,运行DOS.
作者: 江湖告急    时间: 2011-4-27 08:51
F11的那个  不也是可以的吗
作者: 张定文    时间: 2011-4-27 11:08
一般格式化后面分区 或重新分区  就没问题
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-27 14:50
是的,的确和分区有关系,但BIOS中设置有不对,不管你怎么都备份不起来
作者: 5号站    时间: 2011-4-27 15:20
换张盘不行的话就全格一下就好了!!!
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-27 15:20
兄弟 我以前也遇到过你这样的情况   你尝试这几种解决办法    1   进pe里里面 手动ghost备份   一般是可以的  2     用雨林木风的那个ghost工具       pe里面手动一定去试一下
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-27 15:22
是他以前的还原软件备份有残留的原因,把最后一个分区格了就可以了
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-27 21:59
回复 江湖告急 的帖子
试过了,不行了,又下了一个最新版的,还是不行,郁闷
回复 芯维qq 的帖子
下次去把BIOS给他LOAD后,再试试
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-27 22:01
回复 小坝朱保 的帖子
呵呵,其实在PE里手动GHOST,我都备份好了,但是不进PE的话,从系统自带的GHOST去恢复的话,又会卡在那里,关键是客户说的是,有点小问题的话,他自己可以恢复一下,因为他是老客户,所以我们一定要给他做好
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-4-27 22:03
回复 丰硕电脑 的帖子
我都已经把全部分区删 除,重新分区过了。不行的。,下次我去先把BIOS恢复出厂设置。再不行的话,用DISKGEN重建一下分区表试试。再不行只有低格一下看看了
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-28 09:04
回复 为了明天而奋斗 的帖子
呵呵  我已经找到办法了  你试一下  十有八九 可以
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-28 09:31
Acronis 序列号.rar (257 Bytes, 下载次数: 8)
